Nybörjarproblem med LCD
Jokkocze
Inlägg av Jokkocze »
Har haft en SHARP lcd ett tag nu, men inte lött den. Nu ska jag löda den, och helt plötsligt är kopplingsschemat helt skumt. Enligt schemat ska det finnas 16 lödpunkter, men jag hittar bara 14(tror jag)!
Det finns förvisso två till liknande saker på sidan av kortet, som kanske skulle kunna vara nått?
Kopplingschema
LCDn (lite skadad, har en annan exakt likadan)
Bild[/img]
zeus
Inlägg av zeus »
Troligen har den inte bakgrundsbelysning. Eller så är matningsspänningen separerad från de andra anslutningarna.
Med en bättre bild är det lätt att avgöra.
Jokkocze
Den har inte bakgrundsbelysning nej. Jag märkte en sak precis när jag postat.. Det var för många pottar! Ska bara vara en (Vet jag efterssom jag köpte det när jag skulle montera från början)
Måste ha två kopplingscheman alltså :|
zeus
Inlägg av zeus »
Skippa bara de två sista(15 och 16) på schemat så blir det bra.
Jokkocze
Perfekt! Vilket håll ska jag börja på? Från den lilla vita lappen eller tvärt om?
cyr
Inlägg av cyr »
Är inte pinne 1 markerad på kortet på något sätt?
Jokkocze
Nope.. helt dumt
jack
Inlägg av jack »
Försök leta reda på databladet så hittar du nog pinouten. Testa att googla lite.
cyr
Inlägg av cyr »
Gissar på pinne 1 = jord = närmast etiketten, det ser ut som den har en lite tjockare ledare och är kopplad till "skalet" på displayen.
Tar inget ansvar för eventuell rök dock :twisted:
Jokkocze
cyr skrev:Tar inget ansvar för eventuell rök dock :twisted:
Därför jag hade två...
sodjan
Inlägg av sodjan »
Hm, kommer LCD'erna från en säljare som heter "sodjan" på Tradera ?
Och heter LM16A211 ?
Jokkocze
Exakt så heter dom ja, och jag dom är köpte tillsammans med en polare (13th.marine här på forumet) från tradera. Vet inte från vem
sodjan
Inlägg av sodjan »
> Vet inte från vem
Ett tips:
jämför vad jag skrev i förra inlägget med *min* signatur...
Databladet (http://www.elementy.pl/katalog/element.pdf/900657.pdf)
visar (ganska) tydligt på vilken pinne som är vilken.
14-pin = ej backlight, 16-pin = backlight (normalt...).
Jokkocze
Ganska tydligt..? Visar exakt!
Tack!
sodjan
Inlägg av sodjan »
Fint !
Hoppas att det fungerar bra.
Behöver du fler så vet du nu var de finns... :-)
/Janne.
