Jag har en 12V fläkt som styrs med PWM (av dator-fläkts-typ), som jag vill montera för att flytta varm luft. Jag har letat efter någon Z-Wave PWM controller. Men det verkar inte vara en så vanlig ide detta.
Att sätta en 0-10V dimmer känns inte 100% rätt då jag inte kan köra på max, samt att jag lär få problem med att starta den på lågt varvtal.
Det finns lite olika LED RGBW Controller 12VDC som jag funderar på ifall det vore möjligt att använda för detta.
Idéer mottages med stor tacksamhet!
Tack!
