Styra 12VDC fläkt med PWM - Z-Wave
zamb
Inlägg av zamb »
Jag har en 12V fläkt som styrs med PWM (av dator-fläkts-typ), som jag vill montera för att flytta varm luft. Jag har letat efter någon Z-Wave PWM controller. Men det verkar inte vara en så vanlig ide detta.
Att sätta en 0-10V dimmer känns inte 100% rätt då jag inte kan köra på max, samt att jag lär få problem med att starta den på lågt varvtal.
Det finns lite olika LED RGBW Controller 12VDC som jag funderar på ifall det vore möjligt att använda för detta.
Idéer mottages med stor tacksamhet! :)
Tack!
simply
Re: Styra 12VDC fläkt med PWM - Z-Wave
Inlägg av simply »
Det finns lösningar för det, men det kostar lite...
T.ex https://www.m.nu/sensorer/rgbw-controller
ger dig 4st möjliga PWM utgångar, 12/24v.
Går konfigurera portarna på andra sätt dessutom...
//Andreas
zamb
Inlägg av zamb »
Funderar på att skippa PWM-delen.
RGBW controllerna har ju ingen separat PWM-signal.
Fläktarna har ju 4 pinnar, 12V, GND, PWM och Sense. Men med RGBW controllers kan jag bara koppla GND till GND samt en av kanalerna till 12V. Ingen separat PWM signal alltså. Eller är jag ute och cyklar? :)
Funderar på denna:
https://www.m.nu/dimrar/flush-dimmer-0-10v
Att använda den som potentiometer och mata den med 12V. Men frågan är ifall jag är begränsad till 0-10V, dvs kan jag inte maxa fläkthastigheten?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
0-10V är styrsignalen. 0V motsvarar 0% energi och 10V motsvarar 100%. Beroende på vad du styr kan du ha en spänning på 12V, 48V, 230V, eller ström. Om du tappar spänning i slutsteget på drivdonet beror på hur drivningen av lasten är konstruerad, inte vilken signal som signalerar mellan styrsystem och drivdon.
zamb
Inlägg av zamb »
Ah, jag kanske förenklade det lite för mycket. Jag tänkte så här:
Tar en nätadapter (230V till 12V) 1-2A som jag har liggande från någon gammal pryl...
Kopplar + och - från den till Flush Dimmerns + och - (http://qubino.com/products/flush-dimmer0-10v/).
Sedan koppla 0-10V output från dimmern direkt till fläktens GND och 12V ingångar.
Men det kanske inte går, utan jag måste ha en 12 drivare mellan dimmern och fläkten som kan regleras beroende på styrsignalen (0-10V)?... Eller?
Kräver detta två 12V transformatorer?
Känns som att det krävs en avancerad driver för att fixa detta. Eller?...
Har beställt en fläkt nu i alla fall: https://noctua.at/en/products/product-l ... c-3000-pwm
Alternativt så skulle jag kunna tänka mig att kunna sätta fläkten i 3 fasta steg, typ: 30%, 75% och 100% fart.
Skulle vilja styra det med både återfjädrande knapp(ar) och Z-Wave...
Tack för supporten! :)
