kabel för ström och ljud
Behöver en 1.5-2m lång kabel som kan förse en 9v krets med 200ma samt ljud. Alltså två i en-kabel?
Var hittar jag detta?
Re: kabel för ström och ljud
Har ingen sån men kanske går bra med vanlig nätverkskabel. Kanske inte behöver ha någon avskörmning för signalen
Om det behövs skärm till ljudet så kanske det kan funka med nån form av videokabel (ex. VGA brukar finnas med 3 skärmade för RGB och några till tåtar). Framgår inte om det är stereo eller mono för ljudet.
Då borde ju en skärmad stereokabel räcka. Jord i skärmen (både för ljud och spänning), ljud i ena kanalen och spänning i den andra.
Dock kan det ju vara så att det är så klena ledare att spänningsfallet blir för högt.
Kom nu på att det ska vara två separata ledare för två olika ljudsignaler och en ledare för 9v. Alltså 3st.
"Startkablar ger en fantastisk upplösning i diskanten" ( citat av Michael B. Tretow )
Fattar att man kan använda vilken kabel som helst. Undrade mest om det fanns någon ljudkabel för ändamålet. Unviker helst stela nätverkskablar och sådant egentligen
Nä du bör använda minst 3 ledare till ljudet (höger, vänster och jord) samt två ledare för 9V, (plus och minus)robertr81 skrev:Kom nu på att det ska vara två separata ledare för två olika ljudsignaler och en ledare för 9v. Alltså 3st.
- MadModder
- Co Admin
Man kan ha gemensam jord till allt om inte ljudsignalerna är balanserade, så 4 ledare i så fall.
Ska du köra ljudet balanserat blir det tre kablar per kanal. Plus, minus och jord (kolla in i en XLR-kontakt), gånger två då. Och sen plus och minus till 9V:en
