kabel för ström och ljud
robertr81
Inlägg av robertr81 »
Behöver en 1.5-2m lång kabel som kan förse en 9v krets med 200ma samt ljud. Alltså två i en-kabel?
Var hittar jag detta?
danei
Re: kabel för ström och ljud
Inlägg av danei »
Telefonsladd?
robertr81
Har ingen sån men kanske går bra med vanlig nätverkskabel. Kanske inte behöver ha någon avskörmning för signalen
danei
Inlägg av danei »
Nätverksladd funkar utmärkt.
robertr81
Tack!
Nerre
Inlägg av Nerre »
Om det behövs skärm till ljudet så kanske det kan funka med nån form av videokabel (ex. VGA brukar finnas med 3 skärmade för RGB och några till tåtar). Framgår inte om det är stereo eller mono för ljudet.
robertr81
smart! Ljudet är mono
Nerre
Inlägg av Nerre »
Då borde ju en skärmad stereokabel räcka. Jord i skärmen (både för ljud och spänning), ljud i ena kanalen och spänning i den andra.
Dock kan det ju vara så att det är så klena ledare att spänningsfallet blir för högt.
robertr81
Kom nu på att det ska vara två separata ledare för två olika ljudsignaler och en ledare för 9v. Alltså 3st.
LeCanard
Inlägg av LeCanard »
"Startkablar ger en fantastisk upplösning i diskanten" ( citat av Michael B. Tretow )
robertr81
Fattar att man kan använda vilken kabel som helst. Undrade mest om det fanns någon ljudkabel för ändamålet. Unviker helst stela nätverkskablar och sådant egentligen
Purre
Inlägg av Purre »
robertr81 skrev:Kom nu på att det ska vara två separata ledare för två olika ljudsignaler och en ledare för 9v. Alltså 3st.
Nä du bör använda minst 3 ledare till ljudet (höger, vänster och jord) samt två ledare för 9V, (plus och minus)
MadModder
Inlägg av MadModder »
Man kan ha gemensam jord till allt om inte ljudsignalerna är balanserade, så 4 ledare i så fall.
Purre
Inlägg av Purre »
Ska du köra ljudet balanserat blir det tre kablar per kanal. Plus, minus och jord (kolla in i en XLR-kontakt), gånger två då. Och sen plus och minus till 9V:en
