Mobilladdare med livet som insats
En till,o en till .........Ska vi ha det så här?
https://www.expressen.se/gt/henrik-varn ... dodsfalla/
Re: Mobilladdare med livet som insats
Nu blir det väl ett himla liv igen om man bara skriver att den är tillverkad i Kina...
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Det där lär inte vara en original Apple på långa vägar.
http://www.righto.com/2014/05/a-look-in ... ricey.html
- SeniorLemuren
Jag har ett tiotal adaptrar av i olika skepnader som följt med vid olika köp av kameror mobiler m.m. Alla är tillverkade eller ihopsatta i Kina så det är inget konstigt med det.SM7CZR skrev:Nu blir det väl ett himla liv igen om man bara skriver att den är tillverkad i Kina...
Grejen är väl att det ligger hos importören att kolla att utrustningen är ok.
Jag tycker personligen att ansvaret skall ligga hos tillverkaren som har påstått
att gällande regler har följts. Sen skall myndigheterna i respektive land rensa
i detta träsk som har uppstått
Och hur ska svenska myndigheter påverka kineserna som tillverkat den farliga prylen ?
Jag gissar på att självs stickpropps delen som är utbytbar på denna typ av laddare är en billig kopia av apples original.
- MadModder
- Co Admin
Ja laddaren i artikeln är en kopia. Originalets stickproppsdel är inte delbar på det där viset. Den vita delen inkl. pinnar är formsprutad i ett stycke.
Är det förresten någon som reflekterat över att pinnarna på europlug alltid lutar lite innåt?
Det ska vara så enligt specifikationerna läste jag för ett tag sen.
Den kan mycket väl vara original. Apple återkallade en version av den laddaren just för att den kunde få det felet.
https://www.apple.com/se/support/ac-wallplug-adapter/
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Jo, jag vet att det var problem med en generation laddare, men att det skulle vara till den milda grad fel tror jag inte. Bilden i artikeln var ju fullkomligt horribel.
- MadModder
- Co Admin
Där ser man. Knasig design i vilket fall. Har bara sett liknande i billiga kopior.
Det är ju så på grund av att den är en kompromiss för att den skall passa i alla europeiska länder med högertrafik.MadModder skrev: Är det förresten någon som reflekterat över att pinnarna på europlug alltid lutar lite innåt?
- MadModder
- Co Admin
Ja precis. Om man tar exempelvis en brasiliansk kontakt och stoppar den i ett koreanskt uttag (pluggarna syns på apple-sidan som länkades till ovan) blir det lite väl glappt. Inte Europa dock
Har märkt samma fenomen med äldre platta kontaktdon som av någon anledning är raka och försökt ansluta till ett gammal grekiskt uttag. Ramlade ut av sig självt.
Noterade att på flera ställen satt liknande kontakter fast med diverse "snillrika" lösningar. Snören, träbitar, möbler mm. för att bända kontakten åt endera hållet.
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Till en produkt jag installerar finns det till en nätadapter kontaktstycken för -EU och -Korea. De är till förväxling lika, men tydligen finns det någon skillnad.
