Mobilladdare med livet som insats
breflabb
Inlägg av breflabb »
En till,o en till .........Ska vi ha det så här?
https://www.expressen.se/gt/henrik-varn ... dodsfalla/
SM7CZR
Re: Mobilladdare med livet som insats
Inlägg av SM7CZR »
Nu blir det väl ett himla liv igen om man bara skriver att den är tillverkad i Kina...
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Det där lär inte vara en original Apple på långa vägar.
http://www.righto.com/2014/05/a-look-in ... ricey.html
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
SM7CZR skrev:Nu blir det väl ett himla liv igen om man bara skriver att den är tillverkad i Kina...
Jag har ett tiotal adaptrar av i olika skepnader som följt med vid olika köp av kameror mobiler m.m. Alla är tillverkade eller ihopsatta i Kina så det är inget konstigt med det.
Grejen är väl att det ligger hos importören att kolla att utrustningen är ok.
breflabb
Jag tycker personligen att ansvaret skall ligga hos tillverkaren som har påstått
att gällande regler har följts. Sen skall myndigheterna i respektive land rensa
i detta träsk som har uppstått
Och hur ska svenska myndigheter påverka kineserna som tillverkat den farliga prylen ?
gOry
Inlägg av gOry »
Jag gissar på att självs stickpropps delen som är utbytbar på denna typ av laddare är en billig kopia av apples original.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Ja laddaren i artikeln är en kopia. Originalets stickproppsdel är inte delbar på det där viset. Den vita delen inkl. pinnar är formsprutad i ett stycke.
Är det förresten någon som reflekterat över att pinnarna på europlug alltid lutar lite innåt?
Det ska vara så enligt specifikationerna läste jag för ett tag sen. :D
danei
Inlägg av danei »
Den kan mycket väl vara original. Apple återkallade en version av den laddaren just för att den kunde få det felet.
https://www.apple.com/se/support/ac-wallplug-adapter/
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Jo, jag vet att det var problem med en generation laddare, men att det skulle vara till den milda grad fel tror jag inte. Bilden i artikeln var ju fullkomligt horribel.
MadModder
Där ser man. Knasig design i vilket fall. Har bara sett liknande i billiga kopior.
Olle61
Inlägg av Olle61 »
MadModder skrev: Är det förresten någon som reflekterat över att pinnarna på europlug alltid lutar lite innåt?
Det är ju så på grund av att den är en kompromiss för att den skall passa i alla europeiska länder med högertrafik.
MadModder
Ja precis. Om man tar exempelvis en brasiliansk kontakt och stoppar den i ett koreanskt uttag (pluggarna syns på apple-sidan som länkades till ovan) blir det lite väl glappt. Inte Europa dock :P
Har märkt samma fenomen med äldre platta kontaktdon som av någon anledning är raka och försökt ansluta till ett gammal grekiskt uttag. Ramlade ut av sig självt.
Noterade att på flera ställen satt liknande kontakter fast med diverse "snillrika" lösningar. Snören, träbitar, möbler mm. för att bända kontakten åt endera hållet. :D
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Till en produkt jag installerar finns det till en nätadapter kontaktstycken för -EU och -Korea. De är till förväxling lika, men tydligen finns det någon skillnad.
