LJUSORGEL snällllla hjälp mig!!!
Välkommen till forumet.
Lättare att svara här än att maila dig, så mailen kan du likagärna ta bort om du inte vill att spambottarna ska äta upp dig
Har jag förstått dig rätt så är det nåt sånt här du är ute efter:
http://www.gideontech.com/content/articles/210/1
Byggd kring LM3916, som är en krets just för detta ändamål. Den finns på Elfa och kostar ca 20kr. Googlar du lite mer på just den kretsen så hittar du säkert bättre och mer lättförstådda ritningar.
- JimmyAndersson
Nej inte riktigt... om man tänker en ren sinuston (som ju musik är uppbyggd av) så har den två halvperioder... likriktar man den och skickar genom en lysdiod så kommer den att pulsera med dubbla frekvensen. Dessutom så kommer man inte hinna se korta transienter, så man måste skapa en krets som "inte kollar på vågformen så ofta" utan isstället koller i ett längre tidsperspektiv.
Frågan är bara om det verkligen är en VU-meter som fesoj vill ha? När jag tänker på ljusorgel så tänker jag mig tre lampor där varje lampa lyssnar på ett visst frekvensspektrum. t.ex. en för bas, mellanreg och diskant. Men jag blir dock lite fundersam eftersom fesoj skriver "...den hör ett riktigt starkt ljud" ...Ibland menar folk att starkt ljud = hög ton (frekvensmässigt).
- JimmyAndersson
Ja, det har du rätt i. Om man likriktar man signalen så hinner man inte se blinkningarna. Även om man t.ex bara lyssnade på en bastrumma borde frekvensen efter likriktning hamna nånstans runt 200Hz (plus lite överfrekvenser här och var).
"1 kanal med ca 3 lysdioder" har jag funderat på. Det innbär ju att alla lysdioder blinkar likadant. Tre kanaler hade passat bättre. En för bas, en för mellan och en för diskant.
Hoppas han kommer in igen så vi får lite mer info.
Nä man hinner inte se blinkningarna som beror av frekvensen, men däremot så kommer de att göra att lysdioden ser ut att lysa svagare eftersom medeleffekten bara är 0.707 av sinusvågens topvärde.
Problem nummer två är att transienter (tidsmässigt väldigt korta ljud) som hörs inte kommer att synas. Man måste alltså fixa någon form av eftersläpning.. integrator tror jag att det heter. Har inte hållit på med detta, så jag går bara utifrån teorier...
1 kanal med ca 3 lysdioder kan ju betyda att han vill ha en in-kanal med ljud som ska resultera i tre blinkade lysdioder, där varje är avstämd antigen efter amplitud eller frekvensband. Hoppas han återkommer så vi får veta...
