UV-belysning - Nästa fråga: N-JFET som strömkälla
NULL
Inlägg av NULL »
Jag ska mata en UV-belysning jag tänkte bygga till fotoresist-PCB.
Om toppspänningen är 325V, och jag vill att den ska sjunka max 10V.
Tiden mellan topparna vid 50Hz är ju 0,01s
Om man tar 325V/0,02A motsvarar det 16250ohm
Jag kommer bara ihåg t=RC
=> C=t/R=0,01/16250= ca 0,6uF
Någonting fattas med droppet... hur räknar jag ut kapacitansen?
Re: UV-belysning - Värde på kondensator på DC-buss?
1F = 1V * 1A * 1 sek.
Ditt svar är: (20mA * 10ms) / 10V = 20µF enl. min uträkning.
NULL
Inlägg av NULL »
Ok, tackar. :tumupp:
Då blev det en riktigt stor och dyr kondensator, jag vill ju gärna att den inte går sönder mot nolla, så en X2 minst...
Update: Tror jag får nöja mig med 20V, svårt att hitta en över 10uF och 400VDC till rimligt pris...
NULL
Re: UV-belysning - Nästa fråga: N-JFET som strömkälla
Inlägg av NULL »
Om jag som Wikipedia föreslår, använder en J-FET och ett motstånd till konstant-strömkälla, resonerar jag rätt om jag väljer en BF545C och inget motstånd?
Enligt databladet i diagram 10 och 11 verkar man få 20mA vid 0V gate-source spänning.
Om jag klarar mig på BF545C(20mA) istället för LM234(max 10mA) kan jag skippa den andra strömkällan också.
RDSon, kommer motståndet Drain-Source vara minst 300 ohm vid helt öppet, vilket ger 6V och P=IxIxR=0.12W, TO-236AB kapslingen ska tåla 225mW, så det borde gå...
metric
Inlägg av metric »
Det blir nog bättre att sätta FET:en efter kondensatorn känns det som.
