Jag ska mata en UV-belysning jag tänkte bygga till fotoresist-PCB.
Om toppspänningen är 325V, och jag vill att den ska sjunka max 10V.
Tiden mellan topparna vid 50Hz är ju 0,01s
Om man tar 325V/0,02A motsvarar det 16250ohm
Jag kommer bara ihåg t=RC
=> C=t/R=0,01/16250= ca 0,6uF
Någonting fattas med droppet... hur räknar jag ut kapacitansen?
UV-belysning - Nästa fråga: N-JFET som strömkälla
Re: UV-belysning - Värde på kondensator på DC-buss?
1F = 1V * 1A * 1 sek.
Ditt svar är: (20mA * 10ms) / 10V = 20µF enl. min uträkning.
Ok, tackar.
Då blev det en riktigt stor och dyr kondensator, jag vill ju gärna att den inte går sönder mot nolla, så en X2 minst...
Update: Tror jag får nöja mig med 20V, svårt att hitta en över 10uF och 400VDC till rimligt pris...
Re: UV-belysning - Nästa fråga: N-JFET som strömkälla
Om jag som Wikipedia föreslår, använder en J-FET och ett motstånd till konstant-strömkälla, resonerar jag rätt om jag väljer en BF545C och inget motstånd?
Enligt databladet i diagram 10 och 11 verkar man få 20mA vid 0V gate-source spänning.
Om jag klarar mig på BF545C(20mA) istället för LM234(max 10mA) kan jag skippa den andra strömkällan också.
RDSon, kommer motståndet Drain-Source vara minst 300 ohm vid helt öppet, vilket ger 6V och P=IxIxR=0.12W, TO-236AB kapslingen ska tåla 225mW, så det borde gå...
Det blir nog bättre att sätta FET:en efter kondensatorn känns det som.
