Ny radio till mitt MySensors-nätverk
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Nu börjar bytet från NRF24 till RFM69 för mitt MySensors-nätverk. Jag tröttnade på NRF24 då de modulerna titt som tätt tappade kommunikationen.
Jag har precis lödat ihop en adapter för att kunna koppla in en RFM69 på min Raspberry Pi.
På bilden syns pajen och två noder baserade på Newbie PCB.
Borre
Re: Ny radio till mitt MySensors-nätverk
Inlägg av Borre »
Det kör jag också, men 433MHz, och det fungerar väldigt bra, mycket bättre än NRF24. :)
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Klarar mysensor att dynamiskt att registrera nya trådlösa noder?
Borre
Inlägg av Borre »
Ja, normalt hantera "controllern" det, alltså tex OpenHAB.
sommarlov
Inlägg av sommarlov »
Jag byggde för ett tag sedan en brygga mellan min väderstation (886mhz) till mqtt via wifi (esp8266) mha en RFM69. Finns en miljard inställningar på RFM69:an, men lyckades efter ett tag.
Mickecarlsson
Jag har en paj med en DVB-T sticka som kör rtl_433, den dekodar min väderstation Kjell&Company: 48393 och skickar resultatet till Domiticz.
Kanske lite overkill och jag kommer nog att försöka få över den på en Arduino med RFM69 i stället.
Learning by doing :D
sommarlov
sommarlov skrev:Jag byggde för ett tag sedan en brygga mellan min väderstation (886mhz) till mqtt via wifi (esp8266) mha en RFM69. Finns en miljard inställningar på RFM69:an, men lyckades efter ett tag.
Min väderstation var https://www.clasohlson.com/se/V%C3%A4de ... rm/36-3242
Platis
Inlägg av Platis »
Mickecarlsson skrev:Jag har en paj med en DVB-T sticka som kör rtl_433, den dekodar min väderstation Kjell&Company: 48393 och skickar resultatet till Domiticz.
Förlåt dum fråga, men vad är finessen med att hacka en DVB-T sticka, finns det inga billiga usb 433MHz stickor? :humm:
Mickecarlsson
Min väderstation använder 868 MHz, och det var ganska enkelt att sätta upp det på en paj.
Min kommandorad:
/usr/local/bin/rtl_433 -f 868300000 -R 32 -F json
Utdata:
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 53
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Cache-Control: no-cache
Pragma: no-cache
Access-Control-Allow-Origin: *
   "status" : "OK",
   "title" : "Update Device"
Type: 0
Temperature: 4.3
Humidity: 99
Direction_str: "SW"
Direction_deg: "225"
Speed: 0
Gust: 0
Rain: 123
Battery: "LOW"
Ser nu att jag måste byta batterier :D
