Ny radio till mitt MySensors-nätverk
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Nu börjar bytet från NRF24 till RFM69 för mitt MySensors-nätverk. Jag tröttnade på NRF24 då de modulerna titt som tätt tappade kommunikationen.
Jag har precis lödat ihop en adapter för att kunna koppla in en RFM69 på min Raspberry Pi.
På bilden syns pajen och två noder baserade på Newbie PCB.
Re: Ny radio till mitt MySensors-nätverk
Det kör jag också, men 433MHz, och det fungerar väldigt bra, mycket bättre än NRF24.
Klarar mysensor att dynamiskt att registrera nya trådlösa noder?
Ja, normalt hantera "controllern" det, alltså tex OpenHAB.
Jag byggde för ett tag sedan en brygga mellan min väderstation (886mhz) till mqtt via wifi (esp8266) mha en RFM69. Finns en miljard inställningar på RFM69:an, men lyckades efter ett tag.
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Jag har en paj med en DVB-T sticka som kör rtl_433, den dekodar min väderstation Kjell&Company: 48393 och skickar resultatet till Domiticz.
Kanske lite overkill och jag kommer nog att försöka få över den på en Arduino med RFM69 i stället.
Learning by doing
Learning by doing
Min väderstation var https://www.clasohlson.com/se/V%C3%A4de ... rm/36-3242sommarlov skrev:Jag byggde för ett tag sedan en brygga mellan min väderstation (886mhz) till mqtt via wifi (esp8266) mha en RFM69. Finns en miljard inställningar på RFM69:an, men lyckades efter ett tag.
Förlåt dum fråga, men vad är finessen med att hacka en DVB-T sticka, finns det inga billiga usb 433MHz stickor?Mickecarlsson skrev:Jag har en paj med en DVB-T sticka som kör rtl_433, den dekodar min väderstation Kjell&Company: 48393 och skickar resultatet till Domiticz.
Learning by doing
- Mickecarlsson
- EF Sponsor
Min väderstation använder 868 MHz, och det var ganska enkelt att sätta upp det på en paj.
Min kommandorad:
Utdata:
Ser nu att jag måste byta batterier
Min kommandorad:
/usr/local/bin/rtl_433 -f 868300000 -R 32 -F json
HTTP/1.1 200 OK
Content-Length: 53
Content-Type: application/json;charset=UTF-8
Cache-Control: no-cache
Pragma: no-cache
Access-Control-Allow-Origin: *
"status" : "OK",
"title" : "Update Device"
Type: 0
Temperature: 4.3
Humidity: 99
Direction_str: "SW"
Direction_deg: "225"
Speed: 0
Gust: 0
Rain: 123
Battery: "LOW"
