Behöver en sån här eller motsvarande.
daspunner
Inlägg av daspunner »
Vad är detta och hur tolkar jag nuffrorna? Har en sån som bränt på en mottagare till RC-plan.
/Dave
Klas-Kenny
Re: Behöver en sån här eller motsvarande.
Inlägg av Klas-Kenny »
Till nästa gång är det vettigt med en mer utzoomad bild också, så man ser vad det är för något.
Men en 47uF Tantal-kondensator tycker jag allt att det ser ut som.
16V, skulle jag tro.
breflabb
Inlägg av breflabb »
En bild med runtomkring komponenter också
elshorto
Inlägg av elshorto »
47uF låter ju rimligt.
Mät storleken så kan du lista ut vilken kapselstorlek det är.
Sedan tar du så en med så hög spänning du kan hitta. Spänningsmärkningen på tantaler är ett jävla skämt.
Å håll koll på vilket håll den satt åt.
RADIOT
Inlägg av RADIOT »
Om du inte vet vad det är, hur vet du då att den är trasig :?:
Jo, om det är en tantal, så brukar de ju vara mer eller mindre vaporiserade.
Så jag undrar också varför TS tror att en till synes hel tantal är trasig.
daspunner
Bilden är från det ena av två identiska kretskort (mottagare) som jag har. Det ena har en bränd likadan komponent så därför vet jag att den är paj.
Men det är alltså en tantalkondensator? 47uf och så hög spänning som möjligt? Vad är det för spänning på den på bilden då? Mäta storlek? Är det allt jag behöver tänka på?
breflabb
Hur vet man att detta är en "tantal" ? Vad jag vet så är dom klart o tydligt
märkta med siffror gällande kapacitans och spänning
Borre
Inlägg av Borre »
Det beror helt på tillverkare, jag skulle snarare säga att ytmonterade tantaler allt som oftast är märkt på detta vis.
Det där är en tantal från tillverkaren AVX (den lilla trekanter är deras logga) och är sannolikt en 47uF 10V (A:et anger det) ur denna serien:
http://www.avx.com/products/tantalum/sm ... aj-series/
xxargs
Inlägg av xxargs »
TomasL skrev:Jo, om det är en tantal, så brukar de ju vara mer eller mindre vaporiserade.
och om de är varporiserade så brukar det tyda på att man kopplat + och - fel (polvänt alltså) och då är det inte sällan mer saker som gått sönder - tex logik och styrkretsar brukar inte gilla sådant...
Tyvärr är tantalerna ju kända för att gå sönder spontant utan speciell anledning också...
daspunner
Jag vet faktiskt inte vad som föranledde haveriet. En dag så slutade bara planet den satt i ta emot kommandon från sändaren. Bytte ut till annan likadan och insåg att där var problemet. Öppnade chassiet till sändaren och såg omedelbart den brända komponenten.
daspunner
47 för 47uf och "A" för 10volt men siffran 6 i mellan då? Googlade lite på det och fick upp "multiplier". Multiplier av vad?
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Miljondels Farad kanske.
daspunner
Jag menar inte o vara näsvis men det stod multiplier, inte divider. "uf" är väl microfarad lika med miljondels farad? Förstår i så fall inte hur man räknar...
