Koppla in 4G-router i bil
wranzzon
Inlägg av wranzzon »
Tjena. Jag tänkte koppla in en 4g-router i bilen, närmare bestämt en Huawei b593. Den går ju på 12 volt, men generatorn ger ju ut mer än 12 volt när den laddar batteriet, så jag skulle behöva en omvandlare som ger ut konstant 12 volt. Vet nån vad jag ska ha för nåt? Förhoppningsvis nåt som är ganska billigt...
GFEF
Re: Koppla in 4G-router i bil
Inlägg av GFEF »
Någon av dessa ?
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... up&rt=SEnc
MEN bil el är ökända för stora störningar så ingående måste skyddas väl och filtreras.....
wranzzon
GFEF skrev:Någon av dessa ?
Stort tack! På vilket sätt menar du att jag måste filtrera? Att kabeln jag använder är skärmad eller?
coretech
Inlägg av coretech »
Vad ska du koppla in i routern? Vore det inte lättare med en 4G puck typ:
https://www.kjell.com/se/sortiment/mobi ... 150-p95544
Den borde kunna köras från cigguttaget med en 12v/usb konverter....
wranzzon
Jag vill inte ha en sån för dels så vill jag att den ska starta automatiskt så fort jag slår på tändningen, sen är det mycket mycket sämre 4G-mottagning på en sån mobil router
Vad menar du med vad jag ska koppla in i routern? Det ska bara ansluta mobiler och plattor till routern om det är det du undrade...
coretech
Undrade bara om det fanns något krav på ethernetport. Men om du bara ska koppla upp mobiler och surfplattor via wifi så borde det finnas väldigt många stabila mobila routrar att kunna använda...
wranzzon
Nej då, det finns det inte. Ja alltså du får gärna komma med tips om du har, mina krav är att den ska starta automatiskt när tändningen är på, samt givetvis bra mottagning
GFEF
Inlägg av GFEF »
Stoppa kortvarig men höga spännings spikar/pulser att nå elektroniken.
Finn en tråd om detta på forumet men hittar ej den nu.
laban12
Inlägg av laban12 »
Typ den här tråden kan ge tips, den är visserligen för 5v men ändå ...
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =4&t=26114
wranzzon
Stort tack för hjälpen alla. Jag får försöka leta upp ett överspänningsskydd som ör på 12 volt och hoppas på att det fungerar för mig
GFEF
Inlägg av GFEF »
När bil motorer går är spänningen ca 14[V].
Camel
Inlägg av Camel »
Jag har en Dovado PRO 4G router i bilen som matas från en DC/DC-adapter med ställbar utspänning (Kjell&Co art. 44128). Fungerar bra, inga problem med störningar eller dyl.
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... 4-w-p44128
wranzzon
GFEF skrev:>överspänningsskydd som ör på 12 volt
Du glömde skriva: "besserwisser mode: on" i början av ditt inlägg.
Du fattar att jag menar att den ska ge ut 12 volt
wranzzon
Camel skrev:Jag har en Dovado PRO 4G router i bilen som matas från en DC/DC-adapter med ställbar utspänning (Kjell&Co art. 44128). Fungerar bra, inga problem med störningar eller dyl.
Men det står ju att den bara ger ut 12 v när den matas med 24 volt...?
ensten
Inlägg av ensten »
