Koppla in 4G-router i bil
Tjena. Jag tänkte koppla in en 4g-router i bilen, närmare bestämt en Huawei b593. Den går ju på 12 volt, men generatorn ger ju ut mer än 12 volt när den laddar batteriet, så jag skulle behöva en omvandlare som ger ut konstant 12 volt. Vet nån vad jag ska ha för nåt? Förhoppningsvis nåt som är ganska billigt...
Re: Koppla in 4G-router i bil
Någon av dessa ?
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... up&rt=SEnc
MEN bil el är ökända för stora störningar så ingående måste skyddas väl och filtreras.....
Stort tack! På vilket sätt menar du att jag måste filtrera? Att kabeln jag använder är skärmad eller?GFEF skrev:Någon av dessa ?
Vad ska du koppla in i routern? Vore det inte lättare med en 4G puck typ:
https://www.kjell.com/se/sortiment/mobi ... 150-p95544
Den borde kunna köras från cigguttaget med en 12v/usb konverter....
Jag vill inte ha en sån för dels så vill jag att den ska starta automatiskt så fort jag slår på tändningen, sen är det mycket mycket sämre 4G-mottagning på en sån mobil router
Vad menar du med vad jag ska koppla in i routern? Det ska bara ansluta mobiler och plattor till routern om det är det du undrade...
Undrade bara om det fanns något krav på ethernetport. Men om du bara ska koppla upp mobiler och surfplattor via wifi så borde det finnas väldigt många stabila mobila routrar att kunna använda...
Nej då, det finns det inte. Ja alltså du får gärna komma med tips om du har, mina krav är att den ska starta automatiskt när tändningen är på, samt givetvis bra mottagning
Stoppa kortvarig men höga spännings spikar/pulser att nå elektroniken.
Finn en tråd om detta på forumet men hittar ej den nu.
Typ den här tråden kan ge tips, den är visserligen för 5v men ändå ...
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =4&t=26114
Stort tack för hjälpen alla. Jag får försöka leta upp ett överspänningsskydd som ör på 12 volt och hoppas på att det fungerar för mig
När bil motorer går är spänningen ca 14[V].
Jag har en Dovado PRO 4G router i bilen som matas från en DC/DC-adapter med ställbar utspänning (Kjell&Co art. 44128). Fungerar bra, inga problem med störningar eller dyl.
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-v ... 4-w-p44128
Du glömde skriva: "besserwisser mode: on" i början av ditt inlägg.GFEF skrev:>överspänningsskydd som ör på 12 volt
Du fattar att jag menar att den ska ge ut 12 volt
Camel skrev:Jag har en Dovado PRO 4G router i bilen som matas från en DC/DC-adapter med ställbar utspänning (Kjell&Co art. 44128). Fungerar bra, inga problem med störningar eller dyl.
Men det står ju att den bara ger ut 12 v när den matas med 24 volt...?
