Hjälper pappa med en trasig laddare, men har kört fast...
Matilda
Inlägg av Matilda »
Hej!
Som rubriken lyder....
Jag är ingen guru på elektronik. Bara jämfört med pappa....haha! Så jag slänger ut frågan här!
Den trasiga batteriladdaren är till en truck. Den levererar max 24V, 40A DC. Tillverkaren är amerikanska Anpat och modellen heter AM24V40A2Z.
Jag har funnit felet, men är osäker på lösningen, vilka komponenter jag ska använda.
Felet är att en likriktardiod gått sönder, lossnat från sin infästning i kylplattan och därmed tappat kontakten.
Det kommer två kablar från sekundären på transformatorn. Respektive kabel går till varsin likriktardiod, sammankopplade via gemensam kylplatta. Båda dioderna är likadana och är märkta endast med 345070 0304. Sedan är positiv kabel ansluten i kylplattan som går direkt till batteriet som laddas. Negativ kabel kommer direkt från trafon, via amperemätare, till batteriet, så antagligen är strömmen bara "halvt" likriktad.
Till mina frågor.....Hur kraftig diod behöver jag och är ingången anod eller katod? Det är som sagt + som kommer ut via dioderna.
Jag tänker att förmodligen är det dubbla parallella sekundärlindningar som ger 20A var och därmed kanske en diod på 25A, vad tror ni?
Sedan är det ju bra att överdimensionera, så kanske två dioder på runt 40-50A / 100V minst?
Lite hjälp, tankar och idéer mottages tacksamt! :-)
Hälsningar
/Matilda
Re: Hjälper pappa med en trasig laddare, men har kört fast..
mer, 100A, dom kommer ta var sin halvvåg så minst 40A och mer därtill
Matilda
Inlägg av Matilda »
Aha, är det så det funkar... Men då måste orginaldioderna vara för små. Vet som sagt inga värden, men de är fysiskt som ärtor....
nix, dom brukar vara så, samma sort som sitter i bilgeneratorena, bara fastpressade i ett hål i en plåt
funkar den om du pressar dit dieoden i sin kylare igen?
Matilda
Inlägg av Matilda »
Det har jag inte testat, bara mätt dioderna som är hela. Men de är inte pressade i ett hål, som vanligt. De ser ut att ha varit lödda/svetsade/limmade fast och nu har infästningen givit upp, förmodligen p g a värmen.... Så jag inser att de är svåra att återmontera. Och även om det skulle gå, är risken stor att de lossnar igen....
Matilda
Inlägg av Matilda »
Jag tänkte ersätta med dioder som har skruvkapsling. Men frågan är då vilken typ? Är det anod eller katod i kylplattan, när man får ut "+"?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Du har egentligen svarat på frågan själv. Dom sitter ju anslutna till var sin lindning med anoden, sedan ihopkopplade på katodsidan till kylplattan (+). Du måste tänka på att isolera hela kylplattan, då den blir spänningsförande med dioder inpressade i den.
Matilda
Inlägg av Matilda »
Ingen som vet och kan hjälpa till? :-)
arvidb
Inlägg av arvidb »
Ingen som vet vad? Flera har ju redan hjålpt till också - Mindmapper har ju t.ex. svarat på din fråga om katod/anod, grym har gett dig tips om strömkapacitet m.m.
En bild på dioderna och hur de är/var monterade kan nog göra det enklare för folk att komma med idéer. Men du får nog vara lite tydligare med frågeställningen också...
bearing
Inlägg av bearing »
Menar du vanliga hålmonterade dioder?
Effektkomponenter brukar göras i kapslingarna TO-247 och TO-220
Det här verkar vara en bra diod i TO-220-kapsel, och prisvärd dessutom
https://www.digikey.com/product-detail/ ... ND/6166879
Digikey har även i kapseln som jag antar sitter monterade original på laddaren.
https://www.digikey.com/product-detail/ ... I-ND/78345
Men innan du beställer någonting, kan du inte bara prova att montera dioden som har lossnat?
1. Sandpappra lite runt/i hålet för att få bort ev. oxid och sot.
2. Rengör dioden på liknande sätt.
3. Känn på övriga dioder så att de inte är lösa. Är de lösa, ta loss och sandpappra/rengör.
4. Skruva fast alla dioder ordentligt och testa laddaren.
Eller finns det uppenbara tecken på att dioden är trasig?
EDIT:Nu verkar det som att jag missförstått vilken typ av dioder det handlar om. Men om det var skruvmonterade du sökte kanske andra länken till digikey hjälpte.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
ett exempel på elfa
onödigt kraftig, onödigt dyr :)
800 volt är onödigt mycket , skulle även gå att snåla på 70 A genomsnitts ström
edit : la till bild
Matilda
Inlägg av Matilda »
arvidb skrev:Ingen som vet vad? Flera har ju redan hjålpt till också - Mindmapper har ju t.ex. svarat på din fråga om katod/anod, grym har gett dig tips om strömkapacitet m.m.
Om du läst igenom vad jag skrivit lite noggrannare, hade du nog förstått vad jag menar.
Som vanligt på forum, alltid någon som är otrevlig. Men som tur är finns det andra saker att göra än att hänga på forum!
Och som också tur är, vill de flesta på ett forum hjälpa till, det är därför vi alla är här, för att dela med sig av kunskap.
STORT TACK TILL ALLA HJÄLPSAMMA MÄNNISKOR! :-)
ett foto underlättar, fulvariant, om det går, borra ett nytt hål och pressa i dioden och det bör funka
Matilda
Inlägg av Matilda »
Nope, orginaldioderna har ingen DO-kapsling. Det är jag som tänker att det nog blir det basta att ersätta med.
Vet inte vad orginalkapslingen heter, den är inte pressad heller, utan som jag skrev tidigare, lödd/silverlödd/svetsad/limmad fast i kylplattan, men värmen har fått dem att lossna.....Antar därför att de är svåra att återmontera. Åtminstone om det ska hålla. Konstruktionen är dålig till att börja med.....
Sen, om jag förstått det hela rätt, behöver jag en diod med positiv katod, d v s positiv på gängan i en DO-kapsling? Positiv kabel som går direkt till batteriets pluspol är ju fäst i kylplattan...
japp, då är det som original
finns gott om andra kapslingar med, kan då kra annan kylflänsmontering
du kan även ta en hel likriktarbrygga och bara annvända tre anslutningar
