T: hjälp med att tillverka en metallskylt
wiklis
Inlägg av wiklis »
På en svarv är gängtabellen illa skadad.
Kan nån tillverka en liknande?
Har den i textformat så jag vet vad det ska stå.
wiklis
Re: T: hjälp med att tillverka en metallskylt
skriv ut, laminera och det lär funka något år
wiklis
Inlägg av wiklis »
Hoppades väl att det skulle dyka upp nån som kunde lasergravera eller så...
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Plast kan jag gravera, och eloxerad alu går också bra. Det finns medel man kan ha på metall för att gravera metaller, men jag har tyvärr inte detta medel. Dyrt som fan, typ 1000:- för en sprayburk.
Annars kan jag skriva ut på vinyl så kan man laminera den med samma laminat man lägger på dekaler för motocross, då lär den hålla. Tror den kommer hålla även om du inte laminera den. Har haft dekaler på min bakruta i 10 år och som ser fortfarande ut som när jag satte dit dom.
Zkronk
Inlägg av Zkronk »
Kolla med kankki här på forumet (https://www.smidyo.com/ / http://www.cnc-design.fi/wp/), de verkar var duktiga på det där med lasergravering :)
GeekJoan
Admin
Duger den?
Joe
Inlägg av Joe »
Är det alu?
GeekJoan
Admin
Det kanske det ser ut som, men det är aluimitation av plast.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Fan va snyggt! Och mycket läsbart. Det är väl det viktiga! Funktionen. Bravo.
malman
Inlägg av malman »
aahhh.. en hovleverantör av maskinskyltar.. :)
( Hoppas det är ok för TS att jag spinner vidare i denna tråd)
Kan du skära hål i skyltarna också?
Och vilken är maxstorleken...?
Har behov av 3st olika skyltar på svarven som snyggas upp för tillfället..
2 av dem på sina platser..
Kan fixa dxf-er eller liknande som förlagor..
Edit... glömde visst... de är visst 4st
GeekJoan
Admin
Joda jag lasergraverar skyltarna så den kan göra hål också.
Ex:
Storleken på materialet jag har hemma är "kvartsskivor" så 610X305mm. Men i teorin om jag haft materialet hemma så är 640x460mm det största jag kan köra.
wiklis
Inlägg av wiklis »
Jag är utomordentligt nöjd!
Har inte fått betala ännu dock.
wiklis
GeekJoan
Admin
Jag kunde inte ha gjort det bättre själv. :vissla:
