T: hjälp med att tillverka en metallskylt
På en svarv är gängtabellen illa skadad.
Kan nån tillverka en liknande?
Har den i textformat så jag vet vad det ska stå.
wiklis
wiklis
Re: T: hjälp med att tillverka en metallskylt
Hoppades väl att det skulle dyka upp nån som kunde lasergravera eller så...
Plast kan jag gravera, och eloxerad alu går också bra. Det finns medel man kan ha på metall för att gravera metaller, men jag har tyvärr inte detta medel. Dyrt som fan, typ 1000:- för en sprayburk.
Annars kan jag skriva ut på vinyl så kan man laminera den med samma laminat man lägger på dekaler för motocross, då lär den hålla. Tror den kommer hålla även om du inte laminera den. Har haft dekaler på min bakruta i 10 år och som ser fortfarande ut som när jag satte dit dom.
Kolla med kankki här på forumet (https://www.smidyo.com/ / http://www.cnc-design.fi/wp/), de verkar var duktiga på det där med lasergravering
Duger den?
Det kanske det ser ut som, men det är aluimitation av plast.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Fan va snyggt! Och mycket läsbart. Det är väl det viktiga! Funktionen. Bravo.
aahhh.. en hovleverantör av maskinskyltar..
( Hoppas det är ok för TS att jag spinner vidare i denna tråd)
Kan du skära hål i skyltarna också?
Och vilken är maxstorleken...?
Har behov av 3st olika skyltar på svarven som snyggas upp för tillfället..
2 av dem på sina platser..
Kan fixa dxf-er eller liknande som förlagor..
Edit... glömde visst... de är visst 4st
Joda jag lasergraverar skyltarna så den kan göra hål också.
Ex:
Storleken på materialet jag har hemma är "kvartsskivor" så 610X305mm. Men i teorin om jag haft materialet hemma så är 640x460mm det största jag kan köra.
Ex:
Jag är utomordentligt nöjd!
Har inte fått betala ännu dock.
wiklis
wiklis
