Kopplingschema designer/testare?
Tjenare.
Tänkte bygga en liten grej med lysdioder, och kom fram till att det vore bäst att använda mig av ett program som både kan designa och testa ett schema. Trodde jag hade ett liggande på disken (hade ett innan), men det var tydligen borta.
Har någon nått förslag? Gärna lätthanterligt och snabbt att använda. Demo el Freeware, båda duger!
Det finns ju nån sorts standard för simulering som kallas SPICE, dock är den textbaserad i ursprungsversion. Men det finns säkert grafiska share/freeware-versioner också, sök på typ download.com eller google.
Annars finns det proffsprogram, MultiSim (www.electronicsworkbench.com), OrCAD (www.orcad.com) osv. Men de är dyyra, dock finns demoversioner.
EDIT: hittade detta: http://www.5spice.com/, kanske kan vara värt en titt?
- JimmyAndersson
I Demoversionen/studentversionen av MultiSim kan man typ inte göra nånting. Bara öppna existerande scheman. Man kan inte lägga till några komponenter alls.
Upptäckte det först när jag tankat hem filen på över 100MB med ADSL.
Men förr (för ca 10 år sedan) så fanns det ett program som hette just "Electronic Workbench". Det var riktigt bra! Jag hade det till Amiga, men har inte hittat det till Pc.
Hade som sagt ett program innan, det var inte gratis, men det var lätt som fan att använda!
Dessutom kunde man testa schemat, och se hur det fungerade, genom ett knapptryck! Om något inte fungerade så gick small en lampa eller dyl.
Testfunktionen öppnade ett nytt fönster med en 3dmodell av det hela, där kunde man slå om spakar och sånt som man placerat ut..
- JimmyAndersson
LTSpice/SwitcherCAD III är gratis och finns på http://www.linear.com/company/software.jsp
Jag har provat det lite, och det verkar fungera bra.
Men om det är en väldigt enkelt program du letar efter så är det nog Multisim (tidigare "Electronic Workbench") du ska använda. Där kan du göra det du beskriver. Du kan placera ut en lampa och trycka på Play och se vad som händer med den, om jag minns rätt. Hur det är med 3D-modeller vet jag dock inte.
- JimmyAndersson
