Kopplingschema designer/testare?
Jokkocze
Inlägg av Jokkocze »
Tjenare.
Tänkte bygga en liten grej med lysdioder, och kom fram till att det vore bäst att använda mig av ett program som både kan designa och testa ett schema. Trodde jag hade ett liggande på disken (hade ett innan), men det var tydligen borta.
Har någon nått förslag? Gärna lätthanterligt och snabbt att använda. Demo el Freeware, båda duger!
Zyxel615
Inlägg av Zyxel615 »
Det finns ju nån sorts standard för simulering som kallas SPICE, dock är den textbaserad i ursprungsversion. Men det finns säkert grafiska share/freeware-versioner också, sök på typ download.com eller google.
Annars finns det proffsprogram, MultiSim (www.electronicsworkbench.com), OrCAD (www.orcad.com) osv. Men de är dyyra, dock finns demoversioner.
EDIT: hittade detta: http://www.5spice.com/, kanske kan vara värt en titt?
Jokkocze
Hm... får nog fortsätta leta.. det där var inte så jätte nybörjarvänligt :P
I Demoversionen/studentversionen av MultiSim kan man typ inte göra nånting. Bara öppna existerande scheman. Man kan inte lägga till några komponenter alls.
Upptäckte det först när jag tankat hem filen på över 100MB med ADSL. :(
Men förr (för ca 10 år sedan) så fanns det ett program som hette just "Electronic Workbench". Det var riktigt bra! Jag hade det till Amiga, men har inte hittat det till Pc.
Jokkocze
Hade som sagt ett program innan, det var inte gratis, men det var lätt som fan att använda!
Dessutom kunde man testa schemat, och se hur det fungerade, genom ett knapptryck! Om något inte fungerade så gick small en lampa eller dyl.
Testfunktionen öppnade ett nytt fönster med en 3dmodell av det hela, där kunde man slå om spakar och sånt som man placerat ut..
Låter intressant!
Du har ingen mer info om programmet? Vad olika saker hette mm, som kan vara ledtrådar vid en sökning på nätet.
cykze
Inlägg av cykze »
LTSpice/SwitcherCAD III är gratis och finns på http://www.linear.com/company/software.jsp
Jag har provat det lite, och det verkar fungera bra.
Men om det är en väldigt enkelt program du letar efter så är det nog Multisim (tidigare "Electronic Workbench") du ska använda. Där kan du göra det du beskriver. Du kan placera ut en lampa och trycka på Play och se vad som händer med den, om jag minns rätt. Hur det är med 3D-modeller vet jag dock inte.
Jokkocze
ska försöka hitta programmet.. Annars kan jag ju se om jag kan få tag på nån gammal klasskamrat eller nått (Bytte linje efterssom jag avskydde skolan)
dr. Agoz
Inlägg av dr. Agoz »
Jimmy> varså god http://www.electronicsworkbench.com/
tror att det är den du letade efter
Been there, done that. :)
Tankade hem "Multisim MS9StuDemo.exe"
Men man kan som sagt bara öppna existerande filer. Knappt något i menyerna går att välja. Har jag missat något?
Har jag tankat hem fel fil?
Jokkocze
Hittar inget proggre nånstanns! Får leta upp en handbok om elektronik och göra ett eget kopplingschema, för hand
