Projekt, Bang & Olufsen 3000-2
Jolles
Inlägg av Jolles »
Jag nämnde någongång i tidigare tråd att jag kanske skulle ha en projekttråd om den här, så får det bli - det har ju ändå blivit lite bilder!
Stärkaren kommer levererad från england och luktar illa!
Den får börja med att stå och vädras vid ett fönster ett tag innan jag börjar plocka med den.
Den öppnas tillslut och ser orörd ut såhär!
Trevligt nog sitter det ett kuvert på insidan av träkabinettet också med schema och komponentbenämningar :P
högupplöst! bild
Rengörning påbörjas genom att markera samtliga sladdar och koppla loss första kortet...
Skitig front...
Locket till transformatorn var ROSTIGT och jag ville prova att lägga den i CocaCola (som jag läst nånstans...) här är locket dagen därpå, nästan perfekt rent!!
Ingångskortet hade också massa fula kondingar...
Nya kondingar sätts på plats efter rengörning...
rengjort Ingångskort och skitigt tuner-kort :P
Skräp skräp skräp
Nya nätaggskondingar på plats - man hörde att innehållet var helt löst i de gamla kondingarna när man skakade på dom... :tumner:
Korten monteras
Fronten tas isär och alla kontakter dränks (typ) i elektronikspray.
Ersatte även majoriteten av lamporna som i motsatt till vad jag läst var enkla att få tag på, men lat som jag var så blev det en ebay-order ändå på några 12v 30mA / 0,4W för T5-sockel.
Power-up!!
Det ser lite trevligare ut nu :)
högupplöst! bild
Jolles
Re: Projekt, Bang & Olufsen 3000-2
Inlägg av Jolles »
Nu är ju inte stärkaren HELT klar än, naturligtvis så är det bara liv i en av kanalerna vilket förbryllade mig en aning först men en dubbeltransistor verkar kortsluten mellan emitter-bas, nu ska man bara försöka få tag på en sån också; det är någon mysko BC310+BC311 kombo... säljs sådanna fortfarande??!
stenD
Inlägg av stenD »
Snyggt jobbat !! :tumupp: :tumupp:
Rolf Zetterberg
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Sitter med ett originalschema på 3000 type 2402,men det ska ju inte vara så stora skillnader mellan gamla 3000 och 3000-2 så det duger nog.
Du frågar tydligen om drivtransistorena-en NPN BC310 och en PNP BC311.Om man tittar undertill på schemat så har BÄGGE fått samma nummer-8320173.En förklaring kan kanske vara att det anbefalles ett matchat par här.Men varför i glödheta ....... inte skriva det då?
Om inte är det bara rappakalja-kanske gjort en måndagsmorgon...
Tyvärr är det lite si och så med noggrannheten hos B&O ibland.Jag har t.ex en 1000 med grå tangenter och blandat Si och Ge-transistorer och inget schema stämmer.En sån bastard ska tydligen inte finnas.En skrotapparat med bara en kanal,men det är den första brusfria 1000 jag någonsin hört!
Jolles
Inlägg av Jolles »
Nämen så det finns fler här som gillar (gamla) b&o grejjer :)
jo 2402 är min också, insåg strax efteråt att det ju faktiskt är en singel-trissa när jag kikade undertill, men man blir lite undrande när det står bc310/bc311 på modellen i schemat - och när jag fick bort kylflänsen så är det en bc310. Ännu mer intressant var att ett ben (basen) på samma motsvarande transistor för höger kanal var av och ändå hade jag ju ljud där... :?
Jag har också lite problem med att alla knappar som är direkt ljudrelaterade som exempelvis högtalare på/av skrapar något enormt i högtalarna trots att jag dränkt dessa så gott jag kan i elektronikspray, vad kan man göra åt sånt? Kan man kanske koppla på någon liten konding där för att få bot på det? (har inte kollat schemat om det redan är någon där)
Jolles
Inlägg av Jolles »
Eftersom dom sitter i drivsteget; tror du man kanske skulle kunna använda någon ersättningstrissa där istället kanske? Kan det verkligedn spela någon roll isf om dem inte är matchade par?? :?
AndersG
Inlägg av AndersG »
Snyggt. Var det inte den modellen som hade Darlington i slutsteget? Vill minnas att det var ngn modell där de alltid brann...
opampen
Inlägg av opampen »
Snyggt jobbat med stärkaren!
Om man tittar i transistortabell så är BC310 och BC311 matchande par.
Jag har reparerat en Beolabb 5000 för ett antal år sedan. Ägaren hade kortslutit ena utgången så trissorna hade slagits sönder. Dock inte sluttrissorna 2N3055 utan tidigare drivtrissor. Det märkliga vara att det inte fanns något kortslutningsskydd, vilket annars är enkelt att ordna med några extra trissor som känner av om det går för hög ström.
Men den lät väldigt bra måste jag säga!
opampen
Inlägg av opampen »
Jolles skrev:Eftersom dom sitter i drivsteget; tror du man kanske skulle kunna använda någon ersättningstrissa där istället kanske? Kan det verkligedn spela någon roll isf om dem inte är matchade par?? :?
Ja, det kan spela roll! Kan ev. bli högre distorsion i slutänden. För att få maximal prestation. Om du nu ändå lägger ned arbete på den så är det väl bäst att göra det på rätt sätt.
Jolles
Inlägg av Jolles »
Jo skulle jag byta en så byter jag ju i båda kanalerna för att de ska matcha helt, men nu har jag insett att mätandet gått över huvudet på mig igen :roll: När basen på bc310 var över 50V (nästan precis samma som på emittern, tillskillnad från andra kanalen där basen ligger runt 25V) så utgick jag ifrån att trissan var paj/kortis, men bortplockad så mäter dom identiskt mot varandra.
Jag kan inte riktigt förstå när jag ser i schemat vad som ska behöva vara trasigt för att bc310 ska få den spänningen på basen när majoriteten av andra testpunkter dessutom mäter rätt..
Slutligen har jag börjat koppla loss de bakre transistorerna, däribland 2st 3055 och en sannerligen dåligt monterad/kyld "bc183b-k" (to92). Den ska pressas mot kylflänsen men designen har falerat lite där och de ligger snarare "lite löst" mot kylflänsen. En 3055 mäter hittills kalasfint, men resten får jag göra när jag är tebax från jobbet. :)
hsd
Inlägg av hsd »
Skrap i knappar å potar var vanligt på dessa t.o.m. under garantitiden
Jolles
Inlägg av Jolles »
Är det något man kan göra något åt då tror du? Ett par knappar jag kikat på verkar ha kondingar över sig.. Kan det vara värt att byta dom?
hsd
Inlägg av hsd »
Hitta rätt sorts elektronikspray ,oxidlösande som lämnar lite skyddsfett
Skrapet som hörs är dålig kontakt/oxider
Jolles
Inlägg av Jolles »
Får bli en sån här då!
https://www.kjell.com/se/sortiment/hem- ... ray-p18371
...och hoppas att den gör jobbet bättre, jag trodde inte det fanns riktigt SÅ många varianter av elektronikspray :roll: Jag har egentligen bara tänkt "Ah elektronikspray, ja de e ju bra o ha, en sån köper vi..." inte att dem innehåller olika :oops: :wink:
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det är inte sällan man kan se renoveringsprojekt med gamla radioapparater från annu dazumal medan apparater från en sorts mellanperiod (60- och 70-tal) inte verkar vara lika hajpade om de inte är en Quad eller Dynaco rörhäck.
Därför är det extra roligt (två ord) att se dig sätta tänderna i en gammal skön B&O-apparat från den här tidsåldern när markanden började översvämmas av halvbra eller halvdåliga transistorförstärkare. Jag har nu ingen åsikt om din apparat mer än att jag själv har suktat efter en slik maskin med alla reglage och knappar. Man ser redan då att B&O hade lite öga för design.
Jag kan inom () berätta att jag har ett B&O-högtalare, bokhyllemodell, vilka fick riktiga högtalarterminaler istället för "sladd ut". Låter, om man nu är på är på det humöret, ganska så OK.
Jag försöker följa ditt objekt och projekt men har just inga tips att ge för övrigt.
