Söker enklaste sättet att detektera ström/ej ström, 12v 7A.
laban12
Inlägg av laban12 »
Bakgrund:
I båten sitter ett tryckvattensystem för sjövatten, dvs - jag vrider på kranen och pumpen detekterar tryckfall och startar, jag stänger kranen och pumpen känner av att trycket stiger och stannar.
Mycket bekvämt.
Dock - skulle någon slang eller koppling haverera på trycksidan så pumpar pumpen snällt båten full med sjövatten.
Jag stänger av strömmen till pumpen när jag lämnar båten, naturligtvis, och även om jag sover ombord - men i övrigt är den på och om man seglar så skulle den kunna pumpa in hyfsat mycket sjövatten innan man märker något.
Så:
Kan jag bara detektera om pumpen drar ström eller inte så sitter redan en Arduino ombord och ansvarar för andra saker ... DVS - den skulle lätt kunna ta emot en signal att pumpen går och om den visat sig gå i exempelvis fem minuter så bryter den strömmen med ett enkelt relä.
Arduinon spänningsmatas från samma batteri som pumpen, via DC/DC omvandlare.
Eventuellt kanske jag skulle kunna våldföra mig på tryckströmbrytaren till pumpen och plocka ut en signal där - men det skulle kännas bättre om jag kunde detektera om den drar ström eller ej, mest för att ledningarna redan passerar där Arduinon sitter.
Vilket är det absolut enklaste sättet att göra det på?
Det måste vara enkelt för min tid att leka och labba är så sjukt begränsad :(
Så om det innebär att köpa en färdig modul så får det vara så ....
EDIT:
Denna pump: https://www.hjertmans.se/produkter/vatt ... max-29-12v
rikkitikkitavi
Re: Söker enklaste sättet att detektera ström/ej ström, 12v
Inlägg av rikkitikkitavi »
Kan du inte mäta spänningen över pumpen, dela ner till fem volt o ta in signalen till Arduinon istället för att mäta strömmen? Tänker på störningar.
Tryckvakt startar pump - arduinon börjar räkna ner o fimpar pumpen via relä efter x min.
Skall arduinon släppa pumpen igen efter en viss tid då ? Risken är att det tar längre tid att fylla båten bara om det är ett sådant läge att du har läckage o tryckvakten hela tiden försöker starta pumpen.
Borde du inte ha en flottör någonstans lgt som känner av att det står vatten i båten
Och både ger larm o stoppar ev inpumpning.
Edit: har pumpen inbyggd tryckvakt ?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Tungelement brukar ha 20-40 AT (AmpereTurns) så med 7A ström så behövs 3-6 varv tråd runt tungelementet för att det ska reagera. Kan väl inte bli så mycket enklare.
Protte
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Känns som det lättaste är att se till att du har bra slang och klämmor så att de inte lossnar mellan pump och kran.
Det finns väl även slang mellan vattenintag och pump som kan lossna och fylla båten?
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Enklast måste nog vara ett tidrelä som begränsar gångtiden, tex.
http://www.ebay.com/itm/H3Y-2-AC-220V-1 ... 2232678825?
denna måste kompletteras med ett "vanligt" bilrelä eftersom den inte klarar 7A.
rikkitikkitavi
Gimbal skrev:Känns som det lättaste är att se till att du har bra slang och klämmor så att de inte lossnar mellan pump och kran.
Självsugande pump ovanför vattenlinjen?
Nifelheim, så fort tidreläets tid gått ut återställs ju driften av pumpen. Se min kommentar.
Så länge du inte detekterar felet " vatten i båt" utan symptomen kommer båten sjunka... :)
Det går såklart att lösa med mera komplex detektring och vilkor men...
nifelheim
Den första
Tidrelät ska naturligtvis sitta efter tryckvakten, så att om den inte kommer upp i tryck på tex. 4 minuter stannar pumpen, då krävs att man bryter spänningen för att få "nya" fyra minuter.
Har haft exakt det systemet på en båt för att skydda färskvatten hydroforen från att brinna upp när tanken är tom,
den var av modellen som inte gillade att gå torr.
Kunde ju vara så att diskmaskinen eller tvättmaskinen startades på morgonen och vattnet tog slut,
då kunde pumpen gå hela dagen innan man skiftade vatten tank.
Sladdarna till tryckvakten finns ju lätt tillgängliga på utsidan av pumpen.
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Men vattenintaget är nog fortfarande under vattenlinjen, det tarvar dubbla rostfria slangklämmor.
nifelheim
Den första
vända åt olika håll :D
Prototypens lösning stämmer 100% med den jag ville föreslå - så jag lägger 1+ på den.
laban12
Inlägg av laban12 »
Ok. Jag har beställt en strömmätare från ebay enligt tips från Seniorlemuren.
Var köper jag ett lämpligt tungelement?
Somsagt så slipper jag gärna att göra inverkan på pumpen så något som kan monteras på sladdarna dit är att föredra.
Jag använder alltid dubbla, motstående, slangklämmor - naturligtvis.
Och visst kan slangen vid skrovgenomföringen brista, men det är EN slang - efter tryckpumpen är det fler skarvar och T-kopplingar som kan paja eftersom vattnet leds till fyra tappställen samt en varmvattenberedare.
prototypen
Tungelement / reedswitch finns hos de flesta elektronikdistributörerna.
Hos ELFA kan man inte söka med "tungelement" men likväl heter de så.
Sök på 137-48-027 så hittar du ett ovanligt starkt tungelement.
Försök hitta ett som tål 100 mA eller så.
Protte
laban12
Inlägg av laban12 »
Tack! :tumupp:
