K8400 problem...
Allt som rör 3D-skrivare.
wiklis
K8400 problem...
Inlägg av wiklis »
Har bekymmer med min K8400.
Värmen går upp i trådledaren och smälter redan där.
Det blir såklart stopp.
Kollade tempen på skrivhuvudet med en bra termometer och det var ca 250 grader.
Den är inställd på 210 så jag misstänkte såklart termistorn.
Har satt in ett andra huvud (vänstra) så jag tog den termistorn och elementet.
Lika mycket fel ändå, 255 grader och det huvudet har inte gått många timmar.
Vad göra?
wiklis
NULL
Re: K8400 problem...
Inlägg av NULL »
Och fläkten går på full fräs?
bearing
Inlägg av bearing »
Kan det vara att termistorns resistans inte kommer fram till processorn som reglerar temperaturen?
Kollat sladdar och kontaktdon?
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Testa ställa den på 160grader och se vad du får..
Men låter som en termistor har lämnat in.
wiklis
Inlägg av wiklis »
Nu är det kanske väl tidigt att ropa hej...
Men igår lyckades jag faktiskt göra två utskrifter efter varandra.
Jag smorde fläkten som kyler nozzlarna, den skorrade och gick inte för fullt.
Hoppas att det var hela problemet.
wiklis
