Har bekymmer med min K8400.
Värmen går upp i trådledaren och smälter redan där.
Det blir såklart stopp.
Kollade tempen på skrivhuvudet med en bra termometer och det var ca 250 grader.
Den är inställd på 210 så jag misstänkte såklart termistorn.
Har satt in ett andra huvud (vänstra) så jag tog den termistorn och elementet.
Lika mycket fel ändå, 255 grader och det huvudet har inte gått många timmar.
Vad göra?
wiklis
K8400 problem...
Re: K8400 problem...
Kan det vara att termistorns resistans inte kommer fram till processorn som reglerar temperaturen?
Kollat sladdar och kontaktdon?
Testa ställa den på 160grader och se vad du får..
Men låter som en termistor har lämnat in.
Nu är det kanske väl tidigt att ropa hej...
Men igår lyckades jag faktiskt göra två utskrifter efter varandra.
Jag smorde fläkten som kyler nozzlarna, den skorrade och gick inte för fullt.
Hoppas att det var hela problemet.
wiklis
wiklis
