Trefasmotor, en lindning bränd.
stoffe
Inlägg av stoffe »
En lindning är bränd i denna trefasmotor, hur ska jag laga denna eller få tag på en liknande? Vad skulle det kosta...?Bild
mrfrenzy
Re: Trefasmotor, en lindning bränd.
Inlägg av mrfrenzy »
Vad är det till för maskin?
Vad står det för nummer på motorn?
stoffe
Inlägg av stoffe »
En fläktmotorBild
mrfrenzy
En sån liten motor lönar det sig inte att linda om. Kolla med leverantören av fläkten om motorn finns som reservdel, annars kanske det tom är billigast att köpa en ny komplett fläkt.
Det ser ut att vara 3st gängade hål i flänsen.
Normal B14-fläns har 4st.
Har du möjlighet att mäta flänsen?
Haralt
Inlägg av Haralt »
Företaget G. Meidinger finns forfarande kvar och ligger i närheten av Basel.
Se http://www.meidinger.ch
och info@meidinger.ch
Den fläktmotor är avsedd för 220/380 Volt. Numer är spänningen i elnätet 230/400 Volt. högre, närmare 235 V.
Lättare då att lindningarna går varma.
Hur vet du att en lindning är bränd?
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
mrfrenzy skrev:En sån liten motor lönar det sig inte att linda om. Kolla med leverantören av fläkten om motorn finns som reservdel, annars kanske det tom är billigast att köpa en ny komplett fläkt.
En av de saker som lönar sig bäst när det gäller fastigheter är att byta ut gamla ventilationssystem mot nya med nya energisnålare motorer och inteligent styrning. Kan tydligen betala sig redan på 2 år. Sedan är det pengar ner i plånboken varje år.
stoffe
Inlägg av stoffe »
Jo fast detta är inte en ventilationsfläkt för fastigheter. Det är en orgelfläkt som jag tänkte använda som fläkt till en ärsa.
stoffe
Inlägg av stoffe »
Haralt skrev:Företaget G. Meidinger finns forfarande kvar och ligger i närheten av Basel.
Två lindningar har låg resistans och en lindning har närmast oändlig resistans. Det luktar väldigt starkt bränd lindning om motorn.
Skulle helst vilja få tag på en annan typ av fläkt som är lite mindre, fläktar från oljebrännare ska tydligen vara perfekta för ärsabygge :-)
RobinN
Inlägg av RobinN »
Det går att kolla med en elmotorfirma och se om de kan ta in reservdelar, inte alltför ovanligt att det är värt det.
Vi lagade t.ex. En cirkelsåg för någon vecka sen, statorns lindningar var brända.
Hel stator med kablage kostade 275+moms och fungerar kanonbra nu
peo007
Inlägg av peo007 »
du menar ässja va? som man har i en smedja, eller är ärsa något annat?
RobinN skrev:Hel stator med kablage kostade 275+moms och fungerar kanonbra nu.
Jag tror knappast att man hittar en lindning till en gammal schweizisk 3-fasmotor för de pengarna.
Fungerar en oljebrännare bra, satsa på sådan.
Då får du 1-fas också, det kan ju knappast vara till nackdel.
RobinN
Inlägg av RobinN »
Nej absolut.
Men det kan vara värt att kolla med en motorverkstad.
Skadar inte att fråga iaf
Henry
Inlägg av Henry »
Frågade en lindningsverkstad vad det kostade att linda om en vanlig 1 hk 3-fas.
5000:- + moms. De sade att man gör det inte för så här små om det inte gäller specialmotorer som inte går att få tag på och sade också att man börjar inte tjäna på det förrän vid motorer på runt 30kW. De kändes mer för företagare.
För ett år sedan fick jag dock en uppgift från en nästgårds verkstad på tror det var 1500:-. Även om det var ett ok pris så hade jag fått tag på en ny motor för strax under den summan.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Den motorn är lönt att linda om om den ska sitta i en orgel, ca 10 000 kostar den fläkten.
Orgelfläktar mår inte så bra med "fritt" utblås, belastningen blir för hög på motorn
Meisinger ska ha lagt ned tillverkningen av orgelfläktar. Laukhuff gör bättre fläktar
Orgelfläktar är glidlagrade för de går tystare.
Är det en stor ässja, tänkte det kanske skulle räcka med en eller två varmluftspistoler, typ, eller en lövblås.
Protte
