Transformator+Rondell??
danne_linkinpark
Nån som vet man kan köpa en rondell till en tarnsformator?
En annan sak, har sett att man kan gjuta en tjärna till transformatorn, alltså till en Ringkärnetransformator, vad är det för material?? Vart kan man få tag på detta??
danne_linkinpark
danne_linkinpark:
Du har redan rondeller på transformatorerna i ditt förstärkarbygge:
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... php?t=8647
Däremot så skall du ha en gummiduk (rund med ett hål i mitten, brukar följa med plåtrondellen) på bägge sidorna om trafon (under rondellplåten och mellan chassiet och trafon).
Sedan, nämner det igen. Ta bort profilen mellan centrumbultarna på ovansidan av transformatorerna, beroende på hur du har vänt ledningarna på primärsidan så har du antingen parallellkopplat dina nya lindningar (profilen, bultarna, chassiet) eller kortslutit dem med varandra med i teorin något 1000:tal ampere ström beroende på effekten på trafon och resistansen i plåten/bultarna. Vilket ej är särskilt bra för transformatorerna i längden...
danne_linkinpark
danne_linkinpark
danne_linkinpark
danne_linkinpark:
"Men det är ju ändå aluminium!!!"
Du menar att aluminium inte är magnetiskt?, koppartråd är inte heller det!
Både aluminium och koppar används till lindningar i större transformatorer:
http://www.schneider-electric.se/Downlo ... ihal72.pdf
danne_linkinpark
- MadModder
- Co Admin
Stången mellan trafona? Vad 17 är det för nåt?
Man behöver ingen gjuten plugg i mitten av trafon. Den ser ändå bara till så trafon hamnar exakt i mitten.
Man har två stycken 1-2mm tjocka gummidukar, nästan samma diameter som trafon själv. En duk lägger man där man ska skruva fast det hela, sen trafon på den, och sen nästa gummiduk och så rondellen. Det går precis lika bra med en rund plåtbit man klipepr till själv och borrar hål i. Sen drar man fast alltihop och det sitter som berget! No way att du rubbar den trafon.
Gummi måste du ha, annars kan du skada lindningarna.
danne_linkinpark
