Transformator+Rondell??
danne_linkinpark
Inlägg av danne_linkinpark »
Nån som vet man kan köpa en rondell till en tarnsformator?
En annan sak, har sett att man kan gjuta en tjärna till transformatorn, alltså till en Ringkärnetransformator, vad är det för material?? Vart kan man få tag på detta??
Tekko
Inlägg av Tekko »
Det stavas kärna, till en nättrafo är det nog standard järn/stål, eller rent av gjutjärn iomed att kärnan är gjuten till en toroid.
danne_linkinpark
Men jag menar inte det!!! torid eller ringkärnetransformator har oftast ett hål i mitten, eller hur, där men jag att man kan gjuta och sedan borra och sätta en bult igenom , har sett det på andra transformatorer att de har gjuten mitten så de ska bli stadigare!! Nån som vet om man kan gjuta själv??
grym
Inlägg av grym »
gjut inte, rondellen är bara en plåtbit, finns att köpa hos bihab om jag inte minns fel, men det funkar lika bra med vilken sort plåtbit som helst,
rund, fyrkantig , triangelformat, huhhet som stucket, en gummiduk eller något annat fjädrande är viktigt mellan trafon och plåtbiten
Porto
Inlägg av Porto »
danne_linkinpark:
Du har redan rondeller på transformatorerna i ditt förstärkarbygge:
http://www.elektronikforumet.com/forum/ ... php?t=8647
Däremot så skall du ha en gummiduk (rund med ett hål i mitten, brukar följa med plåtrondellen) på bägge sidorna om trafon (under rondellplåten och mellan chassiet och trafon).
Sedan, nämner det igen. Ta bort profilen mellan centrumbultarna på ovansidan av transformatorerna, beroende på hur du har vänt ledningarna på primärsidan så har du antingen parallellkopplat dina nya lindningar (profilen, bultarna, chassiet) eller kortslutit dem med varandra med i teorin något 1000:tal ampere ström beroende på effekten på trafon och resistansen i plåten/bultarna. Vilket ej är särskilt bra för transformatorerna i längden...
danne_linkinpark
Men det är ju ändå aluminium!!! Ingen som vet det där om man kan gjuta en kärna??
danne_linkinpark
Eller fattar inte vad du menar?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jasså det va epoxy pluggen i mitten du mena, det borde funka med en epoxy typ som inte krymper. Men att använda en rondell är både billigare, bättre och lättare, glöm inte gummi mellanläggen bara.
danne_linkinpark
Men vart kan man köpa rondellen? Eller vart kan man köpa epoxy som man kan använda till det då?Så det är inte att rekomendera eller?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Rondeller hittar du som föreslaget tidigare på bhiab.se eller andra ställen som säljer ringkärnetrafos.
Porto
Inlägg av Porto »
danne_linkinpark:
"Men det är ju ändå aluminium!!!"
Du menar att aluminium inte är magnetiskt?, koppartråd är inte heller det!
Både aluminium och koppar används till lindningar i större transformatorer:
http://www.schneider-electric.se/Downlo ... ihal72.pdf
danne_linkinpark
Men vilken provfil menar du menar du stången mellan trafona??
MadModder
Inlägg av MadModder »
Stången mellan trafona? Vad 17 är det för nåt?
Man behöver ingen gjuten plugg i mitten av trafon. Den ser ändå bara till så trafon hamnar exakt i mitten.
Man har två stycken 1-2mm tjocka gummidukar, nästan samma diameter som trafon själv. En duk lägger man där man ska skruva fast det hela, sen trafon på den, och sen nästa gummiduk och så rondellen. Det går precis lika bra med en rund plåtbit man klipepr till själv och borrar hål i. Sen drar man fast alltihop och det sitter som berget! No way att du rubbar den trafon.
Gummi måste du ha, annars kan du skada lindningarna.
danne_linkinpark
Det är en aluminiumbit som jag har satt där för att man ska kunna fästa olika saker, för att jag har inte så mycket plats i lådan!
danei
Inlägg av danei »
Kan du kanske förtydliha vad du menar. Just nu verkar tråden vara ganska rörig.
