Vattenpump till akvarium (LÖST tillsvidare...)
FUMCA
Inlägg av FUMCA »
Hej, sett att några här håller på med terrarium och akvarium. Jag undrar om någon vat var man kan kan få tag på billiga små vattenpumpar till akvarium i storleksordningen 30 liter? Vill bygga in minivattenfall som ska driva ett vattenhjul i mina terrarier. De som säljs i akvarieaffärer är säkert bra men jag kan tänka mig att det finns billigare...
köpte en billig i sommras. 60kr inkusive en ful groda. På icamaxi. Men det hittar du nog inte nu.
MNorrgren
Inlägg av MNorrgren »
gör som jag... har byggt ett flertal egna pumpar. Iofs två.
det var visserligen centrifrugalpumpar, vilka är iofs ganska lätta o bygga. Pumpar vatten så in i bara HE´gör dem med.
Den bästa av dem jag byggde är huset på den ca 4 cm i diameter, 2 cm hög.
Själva rotorn var ca 3 cm i diameter med 4 blad på sig.
Utloppshålet är ca 1 cm i diameter.
Pumpar med en 300w motor på ca 30L/min..
så bygg en liten sån så kan du pumpa vcatten för glatta livet...
akta fiskarna bara;).
ClasOhlson har en del pumpar. Här finns de.
Annars vet jag att det diskuterades pumpar i en annan tråd som handlade om en automatisk drinkblandare
Vilken prisklass har du tänkt dig? Jag har ingen som helst koll på vad dessa pumpar brukar kosta.
Det ska nog vara en pump på 1-2l/min. Vid ett tryck runt 0,05bar. Det är lite mer lagom. kostar väl ett par tre hundra i en vanlig akvarieaffär.
FUMCA
Inlägg av FUMCA »
Hittade en pump för inomhusfontäner på Conrad för 49:- art. nr 570100. Jag får se om den funkar, har beställt tre. Återkommer med bilder på projektet när pumparna anlänt.
Tack för hjälpen och GOTT NYTT ÅR!
