Felsökning av dimmerpack
GuruX
Inlägg av GuruX »
Detta är strömförsörjningen (för display mm) till ett sexkanals dmx-styrt dimmerpack, anslutet med trefas.
Vi hade ett spännande fel i eltavlan där nollskenans anslutning för hela centralen, lossnade. Detta resulterade i spänning från ca 70v till 320v i de vanliga 220-uttagen. Lite saker brann, en del räckte det med att byta säkring i.
I detta dimmerpack hade glassäkringen brunnit. Men den nya säkringen poffade direkt vid byte.
Hur ska jag felsöka detta vidare? Den blåa zenerdioden märkt ZNR1 är helt klart trasig. Bara att byta den och testa igen utan last, eller ska jag göra något annat?
breflabb
Re: Felsökning av dimmerpack
Inlägg av breflabb »
Prova kan man alltid,men 400V är det nog i häftigaste laget.
Du kan provköra utan den spruckna VDR-en med 230V,men det har säkert
mycket mer gått upp i rök. Effekt trissan är säkert tvärkortis och lite motstånd
och dioder brukar ryka.Har kämpat med div.apparater från villor där nollan har
släppt och det är inte mycket man kan rädda.
Men FRISKT VÅGAT och så vidare :D
GuruX
Inlägg av GuruX »
Efter lite närmare inspektion ser jag att detta strömkort endast får en av faserna, alltså 230V.
Ut från kortet ska det bara gå 5V och 12V. Så det är antagligen enklare att köpa ett nytt strömkort eller knycka från någon lämplig apparat. Förhoppningsvis har det inte brunnit längre än så.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Kylflänsen märkt RoHS verkar ha en switch-IC märkt TOP-någonting
så det är ingen diskret NPN eller MOS-transistor.
breflabb
Jo, det är en IC med tre ben tydligen.En komplett PWM,som säkert är väck.
Och det är korekt att bara en fas som går in på kretskortet men när nollan
släpper så så rusar den över 300V o det går sönder ganska mycket
med blixstens hastihet
GuruX
Inlägg av GuruX »
Dagens test med ett ATX-nätagg in på styrelektroniken, gick fint! Nu har jag inte riktigt vågat koppla upp med trefas och last, men displayen fungerar fint och den visar nivåer på de olika kanalerna osv. Så nu blir det nog till att ordna ett nytt kort för strömförsörjning för ett riktigt test.
Då är det bara att gissa effekt, tror vi 2A per spänning räcker?
För er som är nyfikna på prylen så är det en Lite-Puter DX-626 a2.
http://www.lc-group.ca/index.php?page=s ... virtuemart
edit: Efter att ha tittat lite på de större dioderna som sitter på 5V och 12V, så är de båda för maxström på 3A, enligt databladen. Är 2A en rimlig gissning då, eller är det för lågt?
breflabb
Det ligger nog däromkring. Har du provat nätdelen utan den brända komponenten
som jag föreslog.Du behöver inte koppla in den till apparaten .
Och kan du läsa beteckningen på den IC som sitter på kylplåten,det börjar med TOP?????
GuruX
Inlägg av GuruX »
Nix, jag har inte provkört utan zenern än. Bredvid zenern sitter det en kondensator. Gul avlång kapsel. Det är denna http://www.dain.com.tw/productd412.html ... 5VAC)&lg=E
Den är lite bränd utanpå, osäkert om det är från när zenern brann, eller om den själv brunnit. Men jag gissar att jag kan testa med den bortlödd också.
På kylflänsen sitter denna IC.
H626
TOP223YN
39956D
PHIL
GuruX
Inlägg av GuruX »
Efter lite letande på eBay efter lämplig strömförsörjning fick jag en snilleblixt. För länge sedan, när hårddiskar och laptops fortfarande var dyra, köpte jag en extern hårddisk av modellen LaCie Porsche. Detta var den första hårddisk de släppte med Porsches design. Någon som minns den? De flesta överhettade och dödade diskarna.
Åter till ämnet, jag hade kvar nätadaptern. Så jag letade fram den och mycket riktigt, 12 2A och 5V 2A. I morgon (hoppas jag) gör jag ett nytt försök på jobbet och monterar i detta nätagg. Startar det som det ska, blir det test med last.
Om man aldrig slänger saker får man ett stort lager där man förhoppningsvis återanvänder upp till 10% :)
PeterH
Inlägg av PeterH »
Den blå komponenten är mest troligt inte en zenerdiod utan en varistor...
