Hjul utan kullager, funkar det?
Jag skall konstruera ett hjul. Kommer det att fungera utan kullagerfunktion mellan metalldetalj “röd” och metallhylsa “gul” för att hjulet ska snurra utan för mycket motstånd/värmealstring?
Rpm 0-500 mest förekommande
Rpm 0-1000 option som gärna skall fungera
//Mikael
//Mikael
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Re: Hjul utan kullager, funkar det?
Välkommen till det elektroniska forumet! Allt beror ju på belastning! Läste först 7 meter såg sedan att den inre axeln var 4 mm.
Men nu ser jag att det är 7 m och då kräver tyngden någon slags smörjning eller glid!
7m och 1000r/m, det är ganska mycket det.surfmike skrev:Rpm 0-1000 option som gärna skall fungera
My bad... det ska vara "mm" rakt igenom, således 4,50mm och 7,00mm.
@Lasp: Tack!
@säter: Skrattade gött åt ditt inlägg. Ja, det blir drygt 2 mil per minut...
@Lasp: Tack!
Överljudshastighet...säter skrev:7m och 1000r/m, det är ganska mycket det.
- SeniorLemuren
På den övre bilden står det 7 mm vilket är mest troligt om bilden är skalenlig. Om det fungerar eller inte är det många faktorer som inverkar. beror ju helt på vilken belastning som vilar på axeln, om den är riktad rakt nedåt eller med lutning åt sidorna, vilken bredd på lagringen, vilken typ av smörjteknik som använd, metallernas friktionsegenskaper, m.m.
Belastning: ca 2,5-5g (10-20g delat på 4 hjul) riktad nedåt.
Bredd på lagring: 1mm
Smörjteknik: Vet ej, vad krävs?
Metallens friktionsegenskaper: Vad är att rekommendera? Tanken är brons...
Sintrat lagerbrons borde funka så länge det inte blir skit i lagerytorna men det gäller ju alla "lagerytor" oavsett material.
Smörjes med lite fin olja.
Men med så smala lager blir det nog ganska vingligt om du inte har en väldigt fin passning.
- ViktorSigg
Lagerbrons ska inte vara något problem. Bara du tänker på ev. sidobelastningar så du inte får byrolådseffekt och det låser sig.
- SeniorLemuren
På ritningen ser det ut som om det gula lagret är ca 0.2-0.3 mm tjockt. Kan vara lite svårt att tillverka av sintrat lagerebrons som brister lätt. Går det inte att göra det lite tjockare?
- lillahuset
- Gått bort
Ett plåttätat mini kullager uppsmörjt med tunn olja ser jag inte skulle haft mycket mer friktion är ett glidlager, framförallt vid lägre hastigheter.
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Idag kom posten med några små gulliga kullager 3 x 10 x 4 mm! Och jag tror att ett varvtal över några hundra kräver bra glidyta dvs kullagrat!
Har några kullager som är 3 mm breda gjorda för 1 mm axel vilka hade passat för detta hjul, dock ingen aning om var det är men det finns alltså att få tag på små.
Det kan hända att tjockleken på det gula lagret kan ökas till 0,5. Räcker det för lagerbrons?
Hur kommer "snurrkänslan" att bli, går det några varv extra, eller tvärstannar det?
@lillahuset Jag ska göra en mobil bar till lillahuset!
