Hjul utan kullager, funkar det?
surfmike
Inlägg av surfmike »
Jag skall konstruera ett hjul. Kommer det att fungera utan kullagerfunktion mellan metalldetalj “röd” och metallhylsa “gul” för att hjulet ska snurra utan för mycket motstånd/värmealstring?
Rpm 0-500 mest förekommande
Rpm 0-1000 option som gärna skall fungera
//Mikael
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: Hjul utan kullager, funkar det?
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Välkommen till det elektroniska forumet! Allt beror ju på belastning! Läste först 7 meter såg sedan att den inre axeln var 4 mm.
Men nu ser jag att det är 7 m och då kräver tyngden någon slags smörjning eller glid!
säter
Inlägg av säter »
surfmike skrev:Rpm 0-1000 option som gärna skall fungera
7m och 1000r/m, det är ganska mycket det. :humm:
surfmike
My bad... det ska vara "mm" rakt igenom, således 4,50mm och 7,00mm.
@Lasp: Tack!
@säter: Skrattade gött åt ditt inlägg. Ja, det blir drygt 2 mil per minut... :lol:
rvl
Inlägg av rvl »
säter skrev:7m och 1000r/m, det är ganska mycket det. :humm:
Överljudshastighet... :)
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
På den övre bilden står det 7 mm vilket är mest troligt om bilden är skalenlig. Om det fungerar eller inte är det många faktorer som inverkar. beror ju helt på vilken belastning som vilar på axeln, om den är riktad rakt nedåt eller med lutning åt sidorna, vilken bredd på lagringen, vilken typ av smörjteknik som använd, metallernas friktionsegenskaper, m.m.
surfmike
Belastning: ca 2,5-5g (10-20g delat på 4 hjul) riktad nedåt.
Bredd på lagring: 1mm
Smörjteknik: Vet ej, vad krävs?
Metallens friktionsegenskaper: Vad är att rekommendera? Tanken är brons...
CPMS
Inlägg av CPMS »
Sintrat lagerbrons borde funka så länge det inte blir skit i lagerytorna men det gäller ju alla "lagerytor" oavsett material.
Smörjes med lite fin olja.
Men med så smala lager blir det nog ganska vingligt om du inte har en väldigt fin passning.
ViktorSigg
Inlägg av ViktorSigg »
Lagerbrons ska inte vara något problem. Bara du tänker på ev. sidobelastningar så du inte får byrolådseffekt och det låser sig.
SeniorLemuren
På ritningen ser det ut som om det gula lagret är ca 0.2-0.3 mm tjockt. Kan vara lite svårt att tillverka av sintrat lagerebrons som brister lätt. Går det inte att göra det lite tjockare?
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
Vad ska du göra med hjulen? En barnvagn till mamma mus? 8)
Henry
Inlägg av Henry »
Ett plåttätat mini kullager uppsmörjt med tunn olja ser jag inte skulle haft mycket mer friktion är ett glidlager, framförallt vid lägre hastigheter.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Idag kom posten med några små gulliga kullager 3 x 10 x 4 mm! Och jag tror att ett varvtal över några hundra kräver bra glidyta dvs kullagrat!
Henry
Inlägg av Henry »
Har några kullager som är 3 mm breda gjorda för 1 mm axel vilka hade passat för detta hjul, dock ingen aning om var det är men det finns alltså att få tag på små.
surfmike
Det kan hända att tjockleken på det gula lagret kan ökas till 0,5. Räcker det för lagerbrons?
Hur kommer "snurrkänslan" att bli, går det några varv extra, eller tvärstannar det?
@lillahuset Jag ska göra en mobil bar till lillahuset! :)
