Induktionsplatta "termostat"-reglerar, gör de dyrare så?
NULL
Inlägg av NULL »
Jag köpte ett par Menuett induktionsplattor billigt på Tradera för att testa hur det är med induktion.
Kör jag på 500W reglerar den, på ca 5 sekunder och av 8.
Är alla gjorda så?
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Induktionsplatta "termostat"-reglerar, gör de dyrare så?
Inlägg av hcb »
Om du med "termostat" menar "PWM" / "av/på"-modulering så gör i alla fall vår Siemenshäll så. Jag betvivlar att det är tekniskt rimligt att styra på annat sätt.
NULL
Inlägg av NULL »
Javisst, på/av helt, man hör och ser hur det steker i vågor.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det är likadant på glaskeramikhällar.
Har ibland funderat på hur det skulle funka med en högre PWM-frekvens än ca 0,05Hz. :humm:
Danny
Inlägg av Danny »
Effekt mellan 50-500w sker med på/av reglering.
Effekt mellan 500-3600w sker med PWM reglering (ca 25-50kHz)
NULL
Inlägg av NULL »
Två skilda metoder, det var som f-n, intressant.
NicklasG
Inlägg av NicklasG »
PWM frekvens kan inte ligga så högt som 25-50 kHz. PWM frekvens måste vara avsevärt lägre än själva induktionsfrekvensen som är i den storleksordningen.
Stora industriella induktionsugnar (några MW) reglerar genom att variera frekvensen. Troligen inget man gör i konsumentprodukter.
maDa
Inlägg av maDa »
Vår IKEA häll gör "av/på" mellan steg <5, steg 6> är sedan konstant - men man hör att det brummar "hårdare" s.a.s.
Spazze
Inlägg av Spazze »
Min nya IKEA-häll gör likadant och ljudet är enormt irriterande. Hade för mig att Siemens-hällen från 2009 i min förra bostad inte gjorde så.
