Induktionsplatta "termostat"-reglerar, gör de dyrare så?
Jag köpte ett par Menuett induktionsplattor billigt på Tradera för att testa hur det är med induktion.
Kör jag på 500W reglerar den, på ca 5 sekunder och av 8.
Är alla gjorda så?
Är alla gjorda så?
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Re: Induktionsplatta "termostat"-reglerar, gör de dyrare så?
Om du med "termostat" menar "PWM" / "av/på"-modulering så gör i alla fall vår Siemenshäll så. Jag betvivlar att det är tekniskt rimligt att styra på annat sätt.
Javisst, på/av helt, man hör och ser hur det steker i vågor.
- MadModder
- Co Admin
Det är likadant på glaskeramikhällar.
Har ibland funderat på hur det skulle funka med en högre PWM-frekvens än ca 0,05Hz.
Effekt mellan 50-500w sker med på/av reglering.
Effekt mellan 500-3600w sker med PWM reglering (ca 25-50kHz)
Två skilda metoder, det var som f-n, intressant.
PWM frekvens kan inte ligga så högt som 25-50 kHz. PWM frekvens måste vara avsevärt lägre än själva induktionsfrekvensen som är i den storleksordningen.
Stora industriella induktionsugnar (några MW) reglerar genom att variera frekvensen. Troligen inget man gör i konsumentprodukter.
Vår IKEA häll gör "av/på" mellan steg <5, steg 6> är sedan konstant - men man hör att det brummar "hårdare" s.a.s.
Min nya IKEA-häll gör likadant och ljudet är enormt irriterande. Hade för mig att Siemens-hällen från 2009 i min förra bostad inte gjorde så.
