Reläkort till datorn
slowfly
Inlägg av slowfly »
Hej
Jag funderar kring att bygga en sådan fast med 4-6 relän istället.
Den ska vara till för att starta och stänga av olika lysdioder i datorn, tror de inte drar mer än 500mAh.
Går det att komma billigare undan om man bygger en egen eller är det inte värt det?
//Elias
$tiff
Inlägg av $tiff »
Ska du bygga det billigare själv så förutsätter det nog att:
- Du har några av komponenterna redan hemma som du kan betrakta som gratis.
- Du inte gör något kostsamt misstag under bygget.
- Gör den kompatibel med någon gratis mjukvara eller skriver sådan själv.
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Om det är 500mA du menar så räker det till, mja, ca 100 lysdioder vid 5V drivspänning. Behöver du så många?
Självklart kan du bygga en själv. 500mA drar du lätt med en mosfet. Koppla en latch till par porten och mosfetarna till latchen.
Edit: Fast om det är priset du är ute efter så är 199 spänn svårt att klå...
slowfly
Inlägg av slowfly »
Komponenter är inget problem med då jag bor på cykelavstånd till www.bhiab.se så frakten blir gratis...
Jag har för mig att han tar hem diverse Velleman kit, är det någon som vet om velleman har något sånt reläkort? Har försökt kolla på dera hemsida utan resultat...
//Elias
janne66
Inlägg av janne66 »
nej, billigare blir det knappast....du måste ju göra ett program också.
Minns att jag gjorde ett specialarbete om detta i skolan för 10 år sen, både om parallellporten, samt att bygga kort direkt på kortplatser.
slowfly
Inlägg av slowfly »
Program har jag hittat några stycken så det behövs nog inte...
Finns det någon billigare byggsats än den på kjell.com ?
//Elias
Stuggi
Inlägg av Stuggi »
Själv skulle jag bygga det hela med 8 relän på datapinnarna i paralellporten, det är ju då bara reläerna som kostar. Sedan fjuffar man ihop nåt i VB eller C++ som styr det hela...
RadioDJ
Inlägg av RadioDJ »
Det end du behöver göra är att koppla en krets till de 8 databitarna på para,,e,,porten. Kretsen klarar ca 500mA och heter ULN2803 (om jag kommer ihåg rätt).
På denna har du 8 ingångar (går till PC:n och 8 ut (dina relä).
Finns även en utgång som du kan använda då kretsen även innehåller dioder för att skydda kretsen vid användning av reläer.
Pris ca. 20:- på Elfa.
