Diod som zenerdiod
alexanderson
Diod som zenerdiod
Inlägg av alexanderson »
En 1N4148 har EN ZENERSPÄNNING AV CA 200 VOLT.
Men hur är det med långtidsstabiliteteten?
Bjaellerud
Re: Diod som zenerdiod
Inlägg av Bjaellerud »
Det är nog troligare att den går sönder med 200 V.
Vänder du dioden får den en Zenerlikande funktion med 0,7 V. De går då att seriekoppla.
roy
Breakdown-spänningen är inte en Zener-spänning, det är en "går sönder"-spänning.
SvenW
Inlägg av SvenW »
Zenereffekten baseras på tunnling, men i en 1N4148 blir det nog en lavineffekt.
Man kan köra lavin i vissa dioder om man begränsar strömmen.
Vanligt i extremt snabba fotodioder.
I fallet 1N4148 bör strömmen vara väl under en mA.
I annat fall blir det som Icecap säger "en går-sönder-spänning".
Prova gärna i labbet, men det är nog dumt att bygga in en 1N4148 som Zener i en konstruktion!
Är inte alla "zenerdioder" över 6,2V eller så egentligen lavindioder?
SvenW
Inlägg av SvenW »
Jo. Tunnling plus lavineffekt.
alexanderson
Stabil zenerspänning i en vecka med 0,4mA !
SvenW
Inlägg av SvenW »
Alltid intressant att få veta utfallet av sådana prov!
Högvolts zenerdioder, eller egentligen lavindioder, brukar också kunna användas som brusgeneratorer.
Har du möjlighet att också mäta bruset, och kanske även sätta siffror på stabiliteten, så blir det ännu mer intressant!
Sänk gärna strömmen något; 0.4 mA är nog i riskzonen.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Stabil???
Hur noggrant mäter du spänningen?
Har du mätt ripplet?
Har du provat att ändra temperaturen?
Har du provat att ändra strömmen?
