Diod som zenerdiod
alexanderson
Diod som zenerdiod
En 1N4148 har EN ZENERSPÄNNING AV CA 200 VOLT.
Men hur är det med långtidsstabiliteteten?
Bjaellerud
Re: Diod som zenerdiod
Det är nog troligare att den går sönder med 200 V.
Vänder du dioden får den en Zenerlikande funktion med 0,7 V. De går då att seriekoppla.
roy
roy
Breakdown-spänningen är inte en Zener-spänning, det är en "går sönder"-spänning.
Zenereffekten baseras på tunnling, men i en 1N4148 blir det nog en lavineffekt.
Man kan köra lavin i vissa dioder om man begränsar strömmen.
Vanligt i extremt snabba fotodioder.
I fallet 1N4148 bör strömmen vara väl under en mA.
I annat fall blir det som Icecap säger "en går-sönder-spänning".
Prova gärna i labbet, men det är nog dumt att bygga in en 1N4148 som Zener i en konstruktion!
alexanderson
Alltid intressant att få veta utfallet av sådana prov!
Högvolts zenerdioder, eller egentligen lavindioder, brukar också kunna användas som brusgeneratorer.
Har du möjlighet att också mäta bruset, och kanske även sätta siffror på stabiliteten, så blir det ännu mer intressant!
Sänk gärna strömmen något; 0.4 mA är nog i riskzonen.
limpan4all
Stabil???
Hur noggrant mäter du spänningen?
Har du mätt ripplet?
Har du provat att ändra temperaturen?
Har du provat att ändra strömmen?
