Switcha audiosignal "mjukt"
Hej, jag ska bygga en enkel audiosplitter, där jag drar in ljud från PC till splitter o sen två utgångar, en till PC-högtalare o en till stereo, nu ska det va en switch så man kan välja ena eller andra.
Detta är lugnt men frågan lyder:
Vad använder jag för att switcha över "mjukt" så det inte säger "spraaaak" eller "Knäpppp" vid växlingen?
En vridpot skulle kanske funka men det ska inte gå att mixa ljudet, bara växla ljudkälla.
/B
/B
- JimmyAndersson
Det finns även en komponent som heter "Vactrol" som gör precis det du vill. Det är en lysdiod/lampa som lyser på ett fotomotstånd och denna manick används ofta till audioswitchningar.
SSM switchen kanske är mer praktisk men med en vatrol kan man tona och göra andra skojiga saker enkelt.
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 021746.htm
dyrt på elfa, finns på andra ställern för en fjärdedela av priset, dock ej i sverige. Tror det var Allied i USA som hade billiga.
Ok, så denna är en ON-ON switch? det står ju kontakt mellan 1 & 2, o vrid åt andra hållet 3 & 4. Så det ska väl funka då:)
Det gör inget om den kostar 58 kr, bara engångsgrej iaf:)
Ska ta o prova den.
EDIT: Vart hittar jag knappar/vred till potentiometers? Har googlat som fasen nu men hittar inga.
/B
Ska ta o prova den.
/B
Ett sätt att switcha ljud kickfritt är att inte bara slå om signalen med en växlande brytare utan att jorda den signal som INTE skall höras!
Försök med kass ASCII grafik:
IN(A)----[R1]---(x1)---[R2]----+-------- UT
IN(B)----[R3]---(x2)---[R4]----+
x1 och x2 är NO och NC anslutningar till en växlande omkopplade.
Common på omkopplaren kopplas till signaljord.
Motståndens värden kan man säkert räkna på men 1kohm funkar säkert i de flesta fall... Prova dig fram med det som finns i labblådan...
Han man en 1-0-1 omkopplare så kan man till och med få signal från bägge gällorna samtidigt!
//B1n4ry
//B1n4ry
