Switcha audiosignal "mjukt"
benring
Inlägg av benring »
Hej, jag ska bygga en enkel audiosplitter, där jag drar in ljud från PC till splitter o sen två utgångar, en till PC-högtalare o en till stereo, nu ska det va en switch så man kan välja ena eller andra.
Detta är lugnt men frågan lyder:
Vad använder jag för att switcha över "mjukt" så det inte säger "spraaaak" eller "Knäpppp" vid växlingen?
En vridpot skulle kanske funka men det ska inte gå att mixa ljudet, bara växla ljudkälla.
/B
$tiff
Inlägg av $tiff »
Finns fina kretsar för detta, med "klickless" swtchning och så, men det är ju aktiva komponenter. Jag antar att du är ute efter en lösning med helt passiva komponenter...
Hm, kanske en variant som snabbt tonar upp ljudet när man byter kanal?
(Med en kondensator mm, liknande konstruktion som när man gör så att lampor tonar ner eller upp.)
benring
Inlägg av benring »
Njaaee, jag e ute efter klickfria switch:ningar :D
Dock så skall det inte innehålla pic:ar o sånt, finns det färdiga komponenter man kan använda som sköter denna biten?
Tex en "transistor" men som innehåller elektronik som gör det hela "mjukt" ?
Har du nån länk till dessa kretsar?
MVH / Benny
benring
Inlägg av benring »
Nu så funkar nätet igen:) JimmyAndersson Jag nöjer mig med det allra enklaste, så passiva grejjer funkar utmärkt.
Hur bygger man?
/B
ROLA
Inlägg av ROLA »
Satt och tänkte på backdioder...
En lågnivåsignal är ca. 2V p-p
Tänkte vidare...
Koppla in ett RC-filter på utgången under tiden du byter källa.
Kan detta kopplas m.h.a. strömbrytaren, tro?
Läge 1 på -> RC inkopplat -> Läge 1 ur-> Läge 2 in -> RC urkopplat.
meckis
Inlägg av meckis »
sök på "break before make" på google så hittar du knasterfria analoga switchkretsar.
dom kräver i princip inga kringkomponenter röf o fungera :D
benring
Inlägg av benring »
Soft, hittade denna på ELFA:
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 227872.htm
Tackar:)
/B
dar303
Inlägg av dar303 »
Det finns även en komponent som heter "Vactrol" som gör precis det du vill. Det är en lysdiod/lampa som lyser på ett fotomotstånd och denna manick används ofta till audioswitchningar.
SSM switchen kanske är mer praktisk men med en vatrol kan man tona och göra andra skojiga saker enkelt.
http://www.elfa.se/elfa-bin/setpage.pl? ... 021746.htm
dyrt på elfa, finns på andra ställern för en fjärdedela av priset, dock ej i sverige. Tror det var Allied i USA som hade billiga.
benring
Inlägg av benring »
Ok, så denna är en ON-ON switch? det står ju kontakt mellan 1 & 2, o vrid åt andra hållet 3 & 4. Så det ska väl funka då:)
Det gör inget om den kostar 58 kr, bara engångsgrej iaf:)
Ska ta o prova den.
EDIT: Vart hittar jag knappar/vred till potentiometers? Har googlat som fasen nu men hittar inga.
/B
B1n4ry
Inlägg av B1n4ry »
Ett sätt att switcha ljud kickfritt är att inte bara slå om signalen med en växlande brytare utan att jorda den signal som INTE skall höras!
Försök med kass ASCII grafik:
IN(A)----[R1]---(x1)---[R2]----+-------- UT
IN(B)----[R3]---(x2)---[R4]----+
x1 och x2 är NO och NC anslutningar till en växlande omkopplade.
Common på omkopplaren kopplas till signaljord.
Motståndens värden kan man säkert räkna på men 1kohm funkar säkert i de flesta fall... Prova dig fram med det som finns i labblådan...
Han man en 1-0-1 omkopplare så kan man till och med få signal från bägge gällorna samtidigt!
//B1n4ry
