Groover
Inlägg: 483 Blev medlem: 31 december 2004, 16:50:18
Inlägg
av Groover » 20 december 2005, 17:25:53
Tjena, kan någon hjälpa mig med det här problemet.
Jag ska bygga en nätdel som har +24 och -24 volt. Det är lite nytt för mig så jag undrar vilken av de här kopplingarna som är rätt eller iaf att rekomendera.
En eller två likriktare.
Inlägg: 28600 Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Inlägg
av danei » 20 december 2005, 21:25:45
Frågan är om den nedre ens funkar. Den övre är att rekomendera.
Cenorpa
Inlägg: 737 Blev medlem: 11 juli 2005, 20:58:03
Inlägg
av Cenorpa » 20 december 2005, 21:57:22
Den nedre fungerar också, så kommer nätdelen vara kopplad i min laser som jag håller på och bygger.
Inlägg
av danei » 20 december 2005, 22:04:53
Jo det gör den ja. ursäkta.
Inlägg: 43495 Blev medlem: 10 maj 2005, 16:29:20
Inlägg
av sodjan » 20 december 2005, 22:05:45
Är det inte så att man i den undre lösningen får en halvvågslikriktning
på varje sida, och att den alltså sannolikt kräver lite biffigare kondingar
för glättning ?
EDIT: OK, då säger vi det...
sodjan 20 december 2005, 22:16:37, redigerad totalt 1 gång.
Inlägg
av danei » 20 december 2005, 22:08:21
Nä det blir det inte. dioderna är kopplade till varsin ände på lindnignearna. Det blir rätt.
Inlägg: 26680 Blev medlem: 6 augusti 2005, 21:23:33
Inlägg
av JimmyAndersson » 20 december 2005, 22:15:47
En annan variant:
(Bilden blev lite knasig när jag förminskade den...)
Alla värden är bara exempel, det är likriktar-delen jag ville tipsa om.
Inlägg
av danei » 20 december 2005, 22:19:38
Det där ger en halvpulslikriktning. två dioder är förövrigt helt onödiga.
Inlägg
av JimmyAndersson » 20 december 2005, 22:28:50
Dioderna är kopplade till varsin ände på lindningarna...
Har jag missat något?
Inlägg
av danei » 20 december 2005, 22:45:51
Den ena lindningen ger en positiv spänning när den andra ger en negativ. Så det är alltid en lindning som förser varje spänning med ström.
pagge
Inlägg: 933 Blev medlem: 15 juni 2004, 00:15:08
Inlägg
av pagge » 23 december 2005, 05:56:13
Summa kardemumma är väl den nedre varianten att föredra då du får 4 dioder mindre till samma funktionalitet
Groover
Inlägg
av Groover » 24 december 2005, 00:28:01
Då kommer nästa problem.
Jag har använt den nedre på en transformator som lämnar 2 x 24V ut. efter likriktning så får jag ut 2 x 20 nånting volt. Är det multimetern som inte klarar av ripplet eller är det nått som är galet? För visst borde jag få närmare 30 volt likspänning ut.
Helt utan något annat än likriktaren.
Edit: med ett par kondingar får jag 30 volt mellan jord och + samt 30 volt mellan - och jord. 60 v mellan båda.
Nu får jag helt skumma värden på mina 7824 och 7924... Kan båda vara trasiga tro, vet någon om man kan kolla det?
12v ut på 7824 och -27 på 7924
pagge
Inlägg
av pagge » 24 december 2005, 12:40:09
Har du tillräckligt stor kondensator efter regulatorn? Har man för liten så självsvänger de och multimetern ger skumma resultat.
Inlägg: 18119 Blev medlem: 16 november 2003, 12:22:57
Inlägg
av grym » 24 december 2005, 13:22:32
plus att speciellt 79xx ska belastas med några mA
