Likriktare och nätagg.
Groover
Inlägg av Groover »
Tjena, kan någon hjälpa mig med det här problemet.
Jag ska bygga en nätdel som har +24 och -24 volt. Det är lite nytt för mig så jag undrar vilken av de här kopplingarna som är rätt eller iaf att rekomendera.
En eller två likriktare.
danei
Inlägg av danei »
Frågan är om den nedre ens funkar. Den övre är att rekomendera.
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
Den nedre fungerar också, så kommer nätdelen vara kopplad i min laser som jag håller på och bygger.
danei
Inlägg av danei »
Jo det gör den ja. ursäkta. :oops:
sodjan
Inlägg av sodjan »
Är det inte så att man i den undre lösningen får en halvvågslikriktning
på varje sida, och att den alltså sannolikt kräver lite biffigare kondingar
för glättning ?
EDIT: OK, då säger vi det... :-)
danei
Inlägg av danei »
Nä det blir det inte. dioderna är kopplade till varsin ände på lindnignearna. Det blir rätt.
En annan variant:
(Bilden blev lite knasig när jag förminskade den...)
Alla värden är bara exempel, det är likriktar-delen jag ville tipsa om.
danei
Inlägg av danei »
Det där ger en halvpulslikriktning. två dioder är förövrigt helt onödiga.
Dioderna är kopplade till varsin ände på lindningarna...
Har jag missat något?
danei
Inlägg av danei »
Den ena lindningen ger en positiv spänning när den andra ger en negativ. Så det är alltid en lindning som förser varje spänning med ström.
Hm, jo det har du ju rätt i. :)
pagge
Inlägg av pagge »
Summa kardemumma är väl den nedre varianten att föredra då du får 4 dioder mindre till samma funktionalitet
Groover
Inlägg av Groover »
Då kommer nästa problem.
Jag har använt den nedre på en transformator som lämnar 2 x 24V ut. efter likriktning så får jag ut 2 x 20 nånting volt. Är det multimetern som inte klarar av ripplet eller är det nått som är galet? För visst borde jag få närmare 30 volt likspänning ut.
Helt utan något annat än likriktaren.
Edit: med ett par kondingar får jag 30 volt mellan jord och + samt 30 volt mellan - och jord. 60 v mellan båda.
Nu får jag helt skumma värden på mina 7824 och 7924... Kan båda vara trasiga tro, vet någon om man kan kolla det?
12v ut på 7824 och -27 på 7924
pagge
Inlägg av pagge »
Har du tillräckligt stor kondensator efter regulatorn? Har man för liten så självsvänger de och multimetern ger skumma resultat.
grym
Inlägg av grym »
plus att speciellt 79xx ska belastas med några mA
