TV utan ljud
TV utan ljud
Ljudet på min Bang Olufsen la av idag. Allt är som vanligt förutom att det helt enkelt är tyst. Har kollat alla kablar etc. och allt är som det ska. Någon som har några andra ideér om vad som kan vara fel? Det ända jag inte kan kolla är scart sladden, hur vanligt är det att en sådan går sönder? Kanske ska tillägga att den är ca. 9 år gammal.
- JimmyAndersson
Sladdar och kontakter brukar oftast inte gå sönder sådär med en gång. Det blir oftast lite halvglapp en längre tid. (Förutsatt att man inte drar i sladden istället för kontakten.) Visst, du kan kolla för att verkligen utesluta det, men jag är smått säker på att det inte är det som är felet.
Tråkigt när en Bang Olufsen går sönder...
