TV utan ljud
Skyblue-
TV utan ljud
Inlägg av Skyblue- »
Ljudet på min Bang Olufsen la av idag. Allt är som vanligt förutom att det helt enkelt är tyst. Har kollat alla kablar etc. och allt är som det ska. Någon som har några andra ideér om vad som kan vara fel? Det ända jag inte kan kolla är scart sladden, hur vanligt är det att en sådan går sönder? Kanske ska tillägga att den är ca. 9 år gammal.
Sladdar och kontakter brukar oftast inte gå sönder sådär med en gång. Det blir oftast lite halvglapp en längre tid. (Förutsatt att man inte drar i sladden istället för kontakten.) Visst, du kan kolla för att verkligen utesluta det, men jag är smått säker på att det inte är det som är felet.
Tråkigt när en Bang Olufsen går sönder... :(
Skyblue-
Problemet är att jag inte har någon annan sladd och glapp har jag inte märkt någonting av. Vi har haft problem med den en gång innan fast då var det inte med ljudet. Då fick vi den lagad väldigt snabbt av en firma som var specialiserade på Bang Olufsen. Problemet var att det kostade 1000 kr :(
DeeJayPA
Inlägg av DeeJayPA »
brukar ju sitta ett litet säkrings motstånd till ljudförstärkeriet kolla det. brukar ju sitta en hybrid ic som slutsteg så det är ju bara rota lite runt den så bordes du hitta felet.
