VU meter, matning dioder LM3915n
robertr81
Inlägg av robertr81 »
Tänkte bygga denna enkla VUmeter.
Funderar på spänningen för dioderna. Om jag tex matar med 12v behöver jag ingen resistor eller så innan dioderna?
lillahuset
Gått bort
Re: VU meter, matning dioder LM3915n
Inlägg av lillahuset »
Utgångarna har strömgeneratorer så motstånd behövs inte.
Däremot kanske du ska välja något annat, LM3915 är "obsolete".
http://www.digikey.com/product-detail/e ... -ND/305102
robertr81
Tackar :) Vad bra då kan jag mata på med 12v utan att något går sönder.
Jag köpte den här:
https://www.electrokit.com/lm3915n.43478
Där står det dock 3v uppe vid dioderna och 12-20v nere vid matning på ben 3.
Var nog därför jag blev osäker.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Vore jag som du, skulle jag nog köpa ett "knippe" sådana kretsar. Jga tror jag har två av vardera LM3915 resp 3914, just in case ...
Castor
Inlägg av Castor »
Om du kollar så står det 3V < VLED < V+. Det innebär att spänningen ska vara minst 3V men mindre än matningsspänningen till kretsen. Det behöver alltså inte vara samma spänning.
robertr81
Castor skrev:Om du kollar så står det 3V < VLED < V+. Det innebär att spänningen ska vara minst 3V men mindre än matningsspänningen till kretsen. Det behöver alltså inte vara samma spänning.
Mindre än matningsapänningen? Låter som att jag behöver regulera ner spänningen då ju? Om jag matar med 12v. Hur mycket mindre?
3914 Verkar inte var utgående modell enligt digikey men 3915 och 3916. Vad skiljer dessa åt egentligen?
lillahuset
Gått bort
Eftersom Bror Duktig (undertecknad) laddade ner databladet kan han meddela att du kan koppla 12V till båda matningarna.
http://media.digikey.com/pdf/Data%20She ... LM3915.pdf
HUGGBÄVERN
MODE-pinnen sätter väl också en sorts gräns?! Är det inte där man bestämmer om det ska vara en diod i taget som tänds eller en pelare och där finns väl kanske också en strömgräns??
robertr81
soundbrigade skrev:MODE-pinnen sätter väl också en sorts gräns?! Är det inte där man bestämmer om det ska vara en diod i taget som tänds eller en pelare och där finns väl kanske också en strömgräns??
Ja det stämmer soundbrigade
Tack lillahuset!
Skulle man kunna koppla en pott och finjustera?
lillahuset
Gått bort
Om du tankar ner databladet jag länkade till har du en fullständig beskrivning. :)
HUGGBÄVERN
Elliot har en del bra knips och trep: http://sound.whsites.net/project60.htm
robertr81
soundbrigade skrev:Elliot har en del bra knips och trep: http://sound.whsites.net/project60.htm
Grymt, tackar!!
robertr81
får det att fungera. Men när jag kopplar in 8K resistor enligt översta bilden så lyser knappt dioderna alls.
Funkar dock utan den, vad är den bra för?
HUGGBÄVERN
Jag fattar det som att motstånden används för att delvis isolera kretsen från övriga kretsar med syfte att minska brum.
Elliots krets använder ett 82-Ohms motstånd, inte 8K. :!:
robertr81
jo läste något om det. Verkar ju bra. Får testa samma sort som han använder :) Tack!
