Programmera AVR från Rpi
Shimonu
Inlägg av Shimonu »
Har tidigare kunnat programmera diverse AVRer från min Pi med hjälp av avrdude. Nu är lyckan slut.
När jag försöker programmera till exempel en attiny85 så verkar RPi producera MOSI-signal och SCK som den ska men MISO verkar knäpptyst, det enda jag lyckats mäta på den pinnen ser ut som störningar från klocksignalen.
Jag har kopplat
3.3V -> VCC(Pin 8 )
GND -> GND(Pin 4)
MOSI -> MOSI(Pin 5)
MISO -> MISO(Pin 6)
SCK -> SCK(Pin 7)
Sen har jag testat både GND och min RST-pinne till AVRens RESET.
Det känns väl som jag antingen gjort något puckat som jag inte ser eller så hamnar inte någon AVR i programmeringsläge. Jag har även sett till att köpa nya AVRer i veckan och slängt på men med samma resultat.
Det var så lätt att göra det första gången, jag förstår inte hur det kan gå fel nu. Vad kan jag göra för felsökning?
Swech
Re: Programmera AVR från Rpi
Inlägg av Swech »
avrens reset måste styras av RPIn.
Det är
sck
mosi
mosi
miso
och Reset som alla används
Swech
Shimonu
Inlägg av Shimonu »
Det du vill poängtera är att RESET inte bara kan dras låg utan den ska styras på något smartare sätt?
Jag har testat att låta Rpi styra RESET men med samma resultat. Jag kan försöka igen när jag får chans men misstänker att det blir samma resultat.
adent
Inlägg av adent »
Har du ändrat något mellan att det fungerade och att det slutade fungera?
Bytt OS på Pi:en eller bytt Pi eller så?
MVH: Mikael
RDX*
Inlägg av RDX* »
Får man fråga; varför använder du en rasberry pi?
Shimonu
Inlägg av Shimonu »
adent skrev:Har du ändrat något mellan att det fungerade och att det slutade fungera?
MVH: Mikael
Nej, inget jag kommer på. Jag förstår heller inte hur det skulle påverka. För mig ser det just nu ut som Rpi pratar precis som den ska men AVRen är död.
Varför jag använder en RPi är för att det känns smidigt, jag köpte en programmerare från electrokit men det var mest problem med drivrutiner och få den att fungera. När jag provade med Rpi då gick det direkt. Mindre saker på bordet också.
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Svårt att svara på.
Prova från början enligt den_här_länken och bekräfta att SPI är påslaget i RPi:n etc etc.
Skulle det fortfarande inte fungera så kanske man får kolla om RPi:ns I/O:s är friska?
Shimonu
Inlägg av Shimonu »
Bara en snabb tanke jag hade. Går det att mäta på pinnarna om AVRen hamnar i RESET-state? Är det någon pinne som kanske går från att vara dragen låg till att vara öppen kollektor eller liknande, så att jag åtminstone kan verifiera att den hamnar i RESET-tillstånd?
Är på jobbet nu och hinner inte kolla igenom datablad.
EDIT: Teknikgudarna väljer att le mot en. Kollade på lite Dave som pratade om söliga rise/all time så började mäta reset och sck och plötsligt funkar det.
