Etstank med värme eller Skumetsmaskin med värme?
xenonfire
Inlägg av xenonfire »
Vilken etsmaskin skall man investera i om man skall göra kretskort?
cykze
Inlägg av cykze »
En glasskål med etsvätska i, som man ställer på spisen? Det är nog den enklaste varianten. Fungerar utmärkt. Lite jobbigt att behöva röra runt manuellt dock. Men är man snål så är man. ;)
xenonfire
Är väl inte direkt snål. Har redan etstank med värme och cirkulation.
Blev nyfiken på om skumetsningen ger ett bättre resultat.
Någon som vet något om detta...?
MicaelKarlsson
Inlägg av MicaelKarlsson »
Själv funderar jag på att bygga mig en liten etstank. Rotade i bra-att-ha-lådans nedre regioner och hittade en akvariepump och doppvärmare (på 100W) så nu skall jag se om jag får tag på billigt plexiglas. Men det blir i framtiden, tänkte börja med en sån här: Framkallningsskål från Kjell&Company
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Eller så köper du en liter glass istället och tar lådan. :)
xenonfire
seriöst...
Tillbaka till frågan.
Någon som vet vilken typ man skall använda för bästa resultat?
BER
Inlägg av BER »
http://www.bungard.com/seiten/p-splash.htm
Har kört modellen ovan med goda resultat (10 mil ledar bredd/ 10 mil isolation) går att komma ner ytterligare men med minskad yield. Kanske kan ligga till grund för ett hemmabygge.
Men då var det inte exponerat med en mask från en laserskrivare va?
strombom
Inlägg av strombom »
Vad är skumetsning?
strombom
www.conrad.se säljer diverse skumetsaggregat billigt.
MadModder
Inlägg av MadModder »
MicaelKarlsson skrev:Själv funderar jag på att bygga mig en liten etstank. Rotade i bra-att-ha-lådans nedre regioner och hittade en akvariepump och doppvärmare (på 100W) så nu skall jag se om jag får tag på billigt plexiglas. Men det blir i framtiden, tänkte börja med en sån här: Framkallningsskål från Kjell&Company
Du bör kolla pumpen så inte impelleraxeln är av metall. Inte bra tillsammans med etsvätska... Sen brukar det stå i de flesta akvariepumpsmanualer att vattnet inte får vara varmare än 30°.
Och till sist så går det åt kopiösa mängder etsvätska i den sortens plastkärl pga räfflorna i botten.
Sant, det går åt mer etsvätska tyvärr. Men jag tycker vätskan cirkulerar bättre.
Cenorpa
Inlägg av Cenorpa »
MadModder: Jag tror att han menade en luftpump...
MadModder
Möjligt.
Jag kör med Kjells kärl med flat botten. De är visserligen mindre, men har räckt åt mig hittills iaf. Det tar några minuter bara så är kopparen borta. :)
De senaste gångerna har jag värmt upp begagnad etsvätska i glaskaffepannan tills det börjar bubbla, och sen häller jag i det och sen plums i med kortet. Varmt och gott :) Och för att det inte ska kallna så fort tar jag det andra kärlet jag framkalalde i, och kokar upp vatten i mikron och sen ställer jag etskärlet i det med vatten i. Sen går det undan ;)
MicaelKarlsson
Cenorpa skrev:MadModder: Jag tror att han menade en luftpump...
Stämmer!!
Min idé är att bygga en smal etstank och dra ner lämplig slang med x antal hål i lämlig diameter för att få bra cirkulation i etsvätskan. Tänker dra slangen över etstankens kortsida för att vara säker på att det inte kan rinna in etsvätska i pumpen och ställa till med otrevligheter.
