ur LED är tiden
charliehbg
ur LED är tiden
Inlägg av charliehbg »
Har länge dragit nytta av 38-timmars dygnen som denna klocka gett mig, men nu
tog jag mig i kragen och bytade dioder på alla positioner och på något vis så
gick den samtidigt tillbaka till 24-timmars dygn, troligvis när backup-batteriet togs ur. :-)
Det visade sig dessvärre att ett av benen på mp:n inte fungerar och få tag på programmeringen till den verkar inte vara det enklaste. Är en HT48r30A och klockan är tillverkad i Kina.
Kan det fungera att läsa ut programmet ur en från en mpu med skadad utgång?
I detta fallet visar det sig genom att var sjunde sekund led inte lyser.
Förslag på lösning någon? :) (PS. Jag VET att tapeten suttit där sedan 60-talet... :D )
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Re: ur LED är tiden
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Är det ungefär samma uppbyggnad som min EC1204B ? Då finns det programinstruktioner där ute!
charliehbg
Re: ur LED är tiden
Tack för tipset Lasp!
Min är drygt 25cm i diam, så jag tror inte att jag kan ta programmet rakt av utan att ändra hela kretskortet, men jag ska leta vidare där och se om jag kan modifiera programmet. :)
Tänkte sätta den i pic-läsaren och se om det går att läsa ut något.
