tog jag mig i kragen och bytade dioder på alla positioner och på något vis så
gick den samtidigt tillbaka till 24-timmars dygn, troligvis när backup-batteriet togs ur.
Det visade sig dessvärre att ett av benen på mp:n inte fungerar och få tag på programmeringen till den verkar inte vara det enklaste. Är en HT48r30A och klockan är tillverkad i Kina.
Kan det fungera att läsa ut programmet ur en från en mpu med skadad utgång?
I detta fallet visar det sig genom att var sjunde sekund led inte lyser.
Förslag på lösning någon?
