Förstört tvättmaskin och torktumlare.
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Inte så elektroniskt men ändå...
För ett par veckor sedan så hjälpte jag en granne med bilen. Fick då växellådsolja på en tröja.
Tröjan i fråga hamnade i tvättmaskinen tillsammans med andra kläder för att sedan torktumlas.
Allt stank! Hela källaren stank riktigt unket! Kläderna ligger torra och stinker fortfarande. Det gör dessvärre resterande kläder som tvättats också! Har säkert kört maskinerna 15-20 ggr sen dess men det släpper inte!
Det känns som att det bara är att kassera torktumlaren och all textil. Har ni något råd?
Känns surt, maskinerna är nya sedan att halvår tillbaka :(
cosmox
Re: Förstört tvättmaskin och torktumlare.
Inlägg av cosmox »
Har du provat att köra vinäger i facket på 90-grader? (med tom maskin givetvis)
ochkl0620
Nä men ättika.
Lukta fan det också... Men tror mer att torktumlaren är problemet. Den Tvättas ju inte på samma sätt som tvättmaskinen.
Tror ni att hemförsäkringen täcker detta?
cosmox
Inlägg av cosmox »
Ättika var det nog jag menade.
Kolla filter och sånt också.
ochkl0620
Luddfiltret och kondensorn rengjord...
bearing
Inlägg av bearing »
Har själv tvättat mekoveraller och vet att det kan bli en lite skum lukt i annan tvätt i maskinen. Dock har jag använt kläderna trots lukten, och lukten har varit borta efter nästa tvätt.
Hittade några tips:
http://www.bukefalos.com/threads/hur-fa ... n.1174802/
Att rengöra trummorna med en trasa och något rengöringsmedel, och köra maskinerna på högsta värme med citronsyra är en huskur som jag blev sugen på att prova om det hände mig. Ev. med en maskindiskmedelstablett, som någon tipsade, då det löser fett.
Torktumlaren är ju ett svårt fall. Kanske behöver du ta isär den och rengöra alla ytor där oljan stänkt.
swesysmgr
Inlägg av swesysmgr »
ochkl0620 skrev:Nä men ättika.
Skulle ättika lösa upp oljan? Det tvivlar jag på, försök hitta en tensid eller liknande som får oljeresterna att lossna och spolas bort utan att maskinerna förstörs. Eftersom det nyligen varit uppe i Övrigt tipsar jag om det igen:
http://www.dr-beckmann.se/tvattmaskinsrengoring
Vad används annars inom bilvärlden för att rengöra t.ex. kylare och kylsystem där det läckt in olja? Kanske finnas medel för detta som inte sabbar packningar och plastdelar i bilar och därför även fungerar i din tvättmaskin.
Vad kör ni för att suga upp oljespill på jobbet? Förr fanns det ett slags rutade pappershanddukar som användes för detta, kör sådana i tumlaren på rimlig temperatur och hoppas att de tar upp oljedroppar som följer med torkluften eller har fastnat inuti? Kanske mikrofiberdukar i tumlaren gnuggar rent insidan om de körs några omgångar och sedan kastas?
ochkl0620 skrev:Tror ni att hemförsäkringen täcker detta?
Troligen med drulleförsäkring men den är ett tillägg. Gör gärna ett seriöst försök att lösa problemet själv innan kostnaderna dumpas över på någon annan.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Om man hittar lämpligt lösningsmedel som inte är brandfarligt borde det ju räcka att dränka en handduk i ämnet och köra i tumlaren.
lillahuset
Gått bort
Inlägg av lillahuset »
ochkl0620: Får du flytta tillbaks till Ödeshög nu? :)
ochkl0620
Haha nej tack. Varför tror du det? :P
ochkl0620
Ska göre en grundlig rengöring av hela maskinen, torktumlaren alltså. Den borde väl tåla vatten ändå? Den lär ju vara ångtät. Och har man kondensorn ute så lär ju vattnet rinna ut där.
lillahuset
Gått bort
ochkl0620 skrev:Haha nej tack. Varför tror du det? :P
Din bättre hälft kanske har åsikter om era vitvaror. 8)
Ja men brukar säga att när det gäller viss typ av smuts behöver man först tvätta med nåt som löser smutsen, och sen tvätta med nåt som löser det man tvättade med.
Olja borde väl iofs lösas rätt bra av hög temperatur, men det krävs nog tvättmedel för att "kapsla in" oljan så den följer med vattnet ut. Möjligen kan en omgång med diskmedel (välj maskindiskmedel om du inte vill leka skumbad) lösa fettet bättre.
Henry
Inlägg av Henry »
Förstår dock inte att inte tvättmaskinen tog hand om allt, jag utgår ifrån att det var tvättmedel i? Har aldrig varit med om liknande.
Kaustiksoda borde väl lösa hypoidoljan enkelt om man har värmen på.
