Terrarie bygge!
Terrarie bygge!
Hade tänkt bygga mig ett par terrarier där det skulle finnas lite tekniska lösningar!
Där behöver jag er hjälp! Är bakom flötet när det gäller sånt här!
Jag behöver:
1 st termostat som håller en temp på 30 grader på dagen
1 st termostat som håller en temp på 27 grader på natten
1 st hygrostat som håller en fuktighet på ca 80% som kopplar igång ett regnsystem när luftfuktigheten är för låg!
Någon som känner sig manad att hjälpa mig hitta sånna här saker?
Naturligtvis så billigt och enkelt som möjligt eftersom jag ska bygga 12 st nya terrarier!
All hjälp mottages med öppna armar!
Mvh
Totte
Jag behöver:
Mvh
Totte
Gillar att lösa saker med mikrokontrollers så:
En temperatur- och luftfuktighetssensor i ett av terrarierna. Dessa kopplade till någon uC som i sin tur styr tempen och regnsystemet i samtliga terrarier. Kan man även fixa någon liten display som visar data och några knappar där man kan göra inställningar om så skulle behövas.
Eller man kanske inte kan räkna med att "datan" stämmer för alla terrarier?
Är inte den som är petig, men citera helst inte föregående inlägg. En av de få regler på detta forum
Välkommen hit förresten.
Men okej, då vet jag inte hur man kan lösa det på ett snygg/billig sätt.
Här är allafall en ide på en luftfuktighetssensor: 73-026-65 @ Elfa. Finns säkert bättre men den där var allafall ganska billig.
Tempsensorer finns massor, allt från termistorer (NTC, PTC) till lite mer digitala saker som DS1820.
Jack: Jag ber om ursäkt. Har missat att man inte fick göra så!
Ska kolla in fuktighetssensorn på elfa!
Har även hittat 87145 Termostat Velleman MK138 på kjell.com
Har snackat med en kompis som är duktig och han sa att man kunde använda den om man bytade något relä och skaffade nån batterieliminator!
Med 1-wire grejor kan du bygga sensorerna. Ganska många som använt DS1820 till det.
Här är mitt exempel med hygrometer också.
http://www.slackersdelight.com/termometer/
Kan posta schema på den om någon är intresserad. Annars så finns det om man söker lite. Fuktsensorn är från honneywell.
Tror denna artikeln är baserad på samma som jag byggt efter http://www.sensorsmag.com/articles/0800/62/main.shtml
Finns det luftfuktighetssensorer med One Wire?
För isåfall skulle du ju kunna göra ett tjockt One Wire-nätverk bestående av tempsensor, fuktighetssensor samt några DS2405 + lite elektronik, som gör att du kan styra reläer (eller hur det nu funkar i terrariet) via samma buss.
Detta skulle betyda att du bara behöver 3 ledare till varje terrarie.
En ide bara.
En ide bara.
