Terrarie bygge!
Myzqo
Terrarie bygge!
Inlägg av Myzqo »
Hade tänkt bygga mig ett par terrarier där det skulle finnas lite tekniska lösningar!
Där behöver jag er hjälp! Är bakom flötet när det gäller sånt här!
Jag behöver:
1 st termostat som håller en temp på 30 grader på dagen
1 st termostat som håller en temp på 27 grader på natten
1 st hygrostat som håller en fuktighet på ca 80% som kopplar igång ett regnsystem när luftfuktigheten är för låg!
Någon som känner sig manad att hjälpa mig hitta sånna här saker?
Naturligtvis så billigt och enkelt som möjligt eftersom jag ska bygga 12 st nya terrarier!
All hjälp mottages med öppna armar!
Mvh
Totte
danei
Inlägg av danei »
Ska de stå nära varandra så att man kan ha samma central enhet?
Myzqo
Inlägg av Myzqo »
Terrarierna ska stå i ett rum på 20 kvm
Så ja dom kommer stå rätt nära varandra!
jack
Inlägg av jack »
Gillar att lösa saker med mikrokontrollers så:
En temperatur- och luftfuktighetssensor i ett av terrarierna. Dessa kopplade till någon uC som i sin tur styr tempen och regnsystemet i samtliga terrarier. Kan man även fixa någon liten display som visar data och några knappar där man kan göra inställningar om så skulle behövas.
Eller man kanske inte kan räkna med att "datan" stämmer för alla terrarier?
Myzqo
Inlägg av Myzqo »
Jag skrev lite fel i första inlägg! Jag vill kunna ställa olika temperaturer för alla burkar! Vissa av mina ormar ska ha 32 grader och vissa ska ha 28.
Sen ska vissa ha 60% i luftfuktighet och vissa ha 80%.
jack
Inlägg av jack »
Är inte den som är petig, men citera helst inte föregående inlägg. En av de få regler på detta forum :) Välkommen hit förresten.
Men okej, då vet jag inte hur man kan lösa det på ett snygg/billig sätt.
Här är allafall en ide på en luftfuktighetssensor: 73-026-65 @ Elfa. Finns säkert bättre men den där var allafall ganska billig.
Tempsensorer finns massor, allt från termistorer (NTC, PTC) till lite mer digitala saker som DS1820.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Enklast tror jag det kommer att bli att göra 1 självständig µC baserat styrning per terrarie.
Inställning, övervakning osv kan man sköta via PC och serieport, detta sparar en del LCD och knappsatser.
Myzqo
Inlägg av Myzqo »
Jack: Jag ber om ursäkt. Har missat att man inte fick göra så!
Ska kolla in fuktighetssensorn på elfa!
Har även hittat 87145 Termostat Velleman MK138 på kjell.com
Har snackat med en kompis som är duktig och han sa att man kunde använda den om man bytade något relä och skaffade nån batterieliminator!
strombom
Inlägg av strombom »
Temperaturområde: +5°C till +30°C var väl perfekt? Varför byta något ?
Dock skulle jag ju föredragit en komplett mikrodatorsyrd lösning såklart :wink:
Myzqo
Inlägg av Myzqo »
Ja upp till 30 - 32 grader är max temperaturen på burkarna!
Jag vet ej varför han tyckte det skulle bytas relä!
danei
Inlägg av danei »
Jag skulle ha byggt med digitala temsensorer till en central µC. Något liknande till fuktighets givarna. En klocka av något slag behövs ju också. En central LCD och inställnings knappar är ju bra också.
Groover
Inlägg av Groover »
Med 1-wire grejor kan du bygga sensorerna. Ganska många som använt DS1820 till det.
Här är mitt exempel med hygrometer också.
http://www.slackersdelight.com/termometer/
Kan posta schema på den om någon är intresserad. Annars så finns det om man söker lite. Fuktsensorn är från honneywell.
Tror denna artikeln är baserad på samma som jag byggt efter http://www.sensorsmag.com/articles/0800/62/main.shtml
Myzqo
Inlägg av Myzqo »
Groover: Som jag skrev i mitt första inlägg så kan jag inte sånt här! Så du förlorade mig vid 1-wire :oops:
Så om du vill så får du gärna försöka förklara det lite enklare för mig!
/Totte
Icecap
Inlägg av Icecap »
1-wire är en kommunikationssätt som Dallas använder till en del saker, en enkel buss som används till enkla enheter. Det finns temp. sensorer, minnen, serienummerkretsar och lite annat roligt i den serie.
jack
Inlägg av jack »
Finns det luftfuktighetssensorer med One Wire?
För isåfall skulle du ju kunna göra ett tjockt One Wire-nätverk bestående av tempsensor, fuktighetssensor samt några DS2405 + lite elektronik, som gör att du kan styra reläer (eller hur det nu funkar i terrariet) via samma buss.
Detta skulle betyda att du bara behöver 3 ledare till varje terrarie.
En ide bara.
